Öljylämpötila ja öljynjäähdyttimen termostaatti
  • Öljylämpötila ja öljynjäähdyttimen termostaatti
    Öljylämmöt nousevat normaaliajossa vain aavistuksen mittarin pohjalukemasta eli 60:sta asteesta. Jäähdytysnesteen lämmöt ovat normaalit ja poljettaessa öljylämmöt nousevat kuitenkin yli sadan asteen, joten mittarissa ei ole vikaa.
    Millaisia öljylämpötiloja 20 vt:llä normaaliajossa yleensä näkee? Nuo omat matalat lukemat pistävät epäilemään että öljynjäähdyttäjän termari olisi juuttunut auki-asentoon. Muistan jostain lukeneeni että vanhemmissa viitosturboissa tuo termostaatin avautumislämpö kuuluisi olla 100 astetta.
    Entäs onko tuo öljytermari mitenkään huollettavissa? Perhealbumi tarjoaa järkyttävän hintaisia osia. Mitäs tuo mäntä 035 115 429 oikein pitää sisällään kun on noin kallis?
    Itsellä on se 90 astetta lämmöt, kuten kavereillakin.
      Eiköhän se "termari" ole vain paineventtiili tukkeutumisen yms varalle...
        Nou hätä, normaali juttu.
        1.8 1.9tdi 2.5tdi kaikissa samat arvot.
          90 on aina, jäähdyttäjän kanssa tai ilman
            Porkkis, meinaatko että öljynkierrossa ei ole mitään termaria ollenkaan vaan että öljy aina kiertää jäähdyttimen kautta? Tuo mäntä maksaa 165 eur, joten ei kai se sentään pelkkä teräsmöykky ole?
            Mitenköhän tuota lämpömittaria tulee lukea ja mikä viiva meinaa 90 astetta? Se 60 asteesta seuraava, paksumpi viivako? Mulla mittari nousee normaaliajossa 60 asteesta seuraavan, ohuen viivan kohdalle. Ovat Hans ja Günther taineet olla aika maistissa kun ovat noita mittareita suunnitelleet.
              Näin meinaan. En ole kyllä purkanut yhtään suodatinjalkaa että olisi ollut osat kourassa, mutta meinaan silti. Maksaa öljypumpunkin vastaava mäntä melkein satasen... audi.
              Niin ja mittarin asteikko on sanalla sanoen pässi.
                Niin siis suodatinjalassa on termostaatti.Aukee n.100 astetta
                  Virallinen tieto koskien AAN koneen öljytermaria:
                  Oil temperature regulator
                  Start of opening: approx. 110°C
                  End of opening: approx. 125°C
                  Opening stroke: 8 mm
                    nuo Markuksen faktat kuulostaa ainakin maallikon korvaan järkeviltä, koska öljynlämpötilahan kannattaa olla jonkinverran yli 100 astetta, että kosteus höyrystyy automaattisesti aina pois.
                      Noniin, milläs sitä voisi virittää vähän alempana aukeavaksi? Tuo 125 on jo vähän hemmetin kuuma, joten täysin auki saisi olla aiemmin.
