Peruutusvalon anturin sijainti, Audi 80 B4
  • Peruutusvalon anturin sijainti, Audi 80 B4
    Misähän päin sijaitsee kyseisesä autosa peruutusvalon anturi? Moottori on ABK ilmeisesti, vaihelaatikon koodista ei tietoa. Velipoika suorittais sille puhistuksen eikä löyä ja ite en pääse kattoon.
    Vaihdelaatikon kyljessä, sen tarkempaan en muista.
    Suosittelisin kuitenkin katsomaan takakontin ja korin välisen johdotuksen, jos pakkivalo temppuilee. Se lienee ainakin sedaneissa heikko kohta.
      Johdotukset oli ihan sököt ja tein ne jo uusiksi. Polttimoa ei edes ollu, laitoin ehjän sinne. Anturi jää ainoaksi vaihtoehdoksi. Kummallahan puolen se mahtaa olla?
        ainakin v6 coupe quattrossa pakkivalo katkaisija on laatikon päällä. näkyy ylhäältä päin oikealta puolelta autoo moottorin ja tulipellin välistä. on pyöree muovinen noin 50mm kokonen ja kiinni pelti salvalla.
        Saa pois yläkautta, mutta johdon pistoke on ruuvattu laatikon vasempaan kylkeen vetarin laipan lähelle.
        Ite sain ainakin toimiin katkasian kun avas ja rapsutteli kontakti pinnat puhtaaks
          Samoin mulla on samassa paikassa. Omassa koslassa oli jollain jäänyt joskus tuo anturista lähtevä piuha laatikon ja korin väliin, ni aiuheutti sit loppujen lopuks epämääräsyyttä pakkivalon toiminnassa. Kannattaa sit pitää penkistä kiinni jos menee marmorilta kysymään uuden hintaa.
            Homma hoidettu, anturin puhdistus ei auttanut, mutta uusi johto auttoi. Oli jostain kohti ilmeisesti katkennut. Anturi oli siellä missä piti, kiitokset vastauksista.
