S2 ABY:n boksista..
  • S2 ABY:n boksista..
    Onko kellään ollu kyseisessä boksissa sellasta ongelmaa kun auto käy aivan normaalisti tyhjäkäynnillä ja kun "kopauttaa" boksiin niin auto kuolee siihen? Joskus tekee myös kesken ajon saman kun boksihan ny värisee koko ajan..
    Niin ja jos jollaki olis myydä ehjä boksi niin ei muutaku ilmotuksia privaan..!
    Tuo kuulostaa huonolta juotokselta. Kannattaiso ensin kattoo, että näkiskö ihan silmällä vian ja näyttäis sille vähän kolvia. Kannattaa kuitenkin antaa ammattilaisen kolvata, jos ei ole paljon kolvaillut.
      Joo vein sen torstaina alan ammattilaiselle ja tänään kävin kysymässä niin se sanoi että ei siinä päälle päin näy mitään kylmäjuotosta yms. Mut se sano sitte että se luuraa sitä vielä jollaki oskeloskoopilla vai mikä ny olikaa jos sieltä löytyis jotaki vikaa..
        No kyllä ne mikroskoopin alle kannattaa heti laittaa, sillä se ammattilainenkin niitä katselee.
        Silmillä katsottuna siellä saa olla jo ihan täysin auennut juotos, että se erottuu.
          Ne kylmäjuotokset tai halkeamat voi olla ihan paljaalla silmällä erottamattomissa. Itsellä on tullut monta tapausta vastaan.
            Nyt sain toisen boksin mutta eiköhän siinä sitte ollu ajonesto eli ei se mennytkää aiva niin että vanha pois ja uusi tilalle.. Vein sitte sen auton käyttöautolle että ne koodais sen uuden boksin siihen toimivaksi mutta eihän ne ymmärtäny asiasta yhtään mitää! Katotaan nyt kun huomenna pitäis saada auto hakea että mitä ne on saanu valohoidolla aikaiseksi..!
              Miten mahtaa olla, mahtaako merkkiliike saada ajonestollista boksia toimimaan ilman kyseistä ominaisuutta, olettaen että sulla ei ollut ajonestoa alunperin. Toki varmaankin kun asentaa loputkin ajoneston romut, mutta ohjelmallisesti...
                Ei noita vanhojen autojen bokseja mitenkään koodailla käyttöautolla.
                Ei varmasti saa merkkiliike toimimaan.
                  Mikäs liike tuon voisi saada toimimaan vai saako mikään?
                    Unohda koko homma. Myy tuo boksi ja hommaa oikea tilalle. Pääset helpoimmalla.
                      Mikähän se oikea sitte mahtaa olla?
                        Sellainen, jossa on sama varaosanumero kuin alkuperäisessä.
                          Noniin eli apu löytyi niinkin läheltä kuin tältä foorumilta ja kiitokset siitä eräälle clubin jäsenelle!
