Hihnankiristin ( AAH )
  • Hihnankiristin ( AAH )
    Kokeneemmat voisi antaa vinkkiä, kun AAH koneen laturin hihnan kiristinrullan laakeri alkaa pettämään. Varaosaliikkeet ei saa uutta rullaa eikä myöskään merkkiliike. Eikä myöskään koko kiristin hässäkkää saa mistään. Hihnapyörän rakennekin taitaa olla sellainen että sitä ei pysty purkamaan ja vaihtamaan pelkkää laakeria..?? Eli mistä osa??? Teilenummer taitaapi olla 078 903 133 ja koskee ymmärtääkseni koko kiristinsysteemiä.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 13.5.2007, 20:07.
    Kyllä sen taitaa saada purettua poraaa vaan niitit auki. Tais olla 6203 tuo laakeri mikä siihen käy.
      En tiedä onko apua mutta sen rullan saa mittojen perusteella uuden, esim. aar moottoriin käy -05 2.0 20v passatin rulla. ota siis rulla mukaan tarvikeliikkeeseen ja selaamaan kansiota. mulle velipoika vaihtoi pariviikkoa sitten jakopään ja apulaitehihnan kiripyörä oli huono, korjaamolla sattui olemaan tuo ks. passatin pöyrä joka kävi.
        Jep, pitää kokeilla purkaa tuo ja vaihtaa pelkkä laakeri. Melko eksoottinen koko kun ei löydy mitään hihnapyöriä n. 75mm halkaisijalla ja 33mm hihnalle.. tai sitten ne ei vaan osaa ettiä liikkeessä..? Veikkaan loppupeleissä jälkimmäistä.
          Olen aikoinaan tulostanut tulevaisuutta varten "rane:n" jutun: V6 ABC ja AAH urahihnan rulla:
          Ostakaa numerolla 074145278E. ABC ja AAH urahihnan rulla.
          On kotoisin Transportterin TDI:sta ja tarkalleen samanlainen.
          Hinta on noin puolet samasta audin rullasta?
          Viimeksi muokannut Jorma Niemi; 14.5.2007, 17:28.
            Olisko tällanen: 078 903 341 B Width 33 mm, Inner Diameter 8 mm, Inner Diameter 26 mm, Outer Diameter 105 mm, Metal, Weight [g] 0,36 kg
            Febi 04132
              Ei ole tuo rulla, tuo on jo vaihdettu. On pelkkä ohjainrulla ja pitää olla pienempi, metrin mitalla arvoin 75mm halkaisijan tälle kiristimelle.
              Viimeksi muokannut Sleepy2; 15.5.2007, 17:09.
                Jenkeistä tilasin itselleni kyseisen osan, eli kiristimen runko-osa (alumiinivalua),jossa se jousikuormitteinen rulla. siis koko hässäkkä. Hinta siedettävät 60?, rahteineen. Tullia tosin meni 14?. Yhteensä siis 74?. Ei siis ollenkaan paha hinta.
                Firma on nimeltään http://www.foreigncarpartsonline.com/
                Viimeksi muokannut FINJERRY; 17.5.2007, 19:21.
                  Mulla olis jouten tuommonen kiristinrulla hässäkkä-40e rulla on siihen sopivaksi koneistettu ja uusi!
