A6 käynnistyshäiriöitä
  • A6 käynnistyshäiriöitä
    A6 ei tahdo käynnistyä, jos autolla on ajettu vain noin 10km. Aluksi ei edes lupaa, mutta käynnistyy köhien kun kaasun painaa pohjaan. Käynnistettäessa latauksen viisari on 12V kohdalla, heti käynnistyksen jälkeen nousee 16v kohdalle. Joskus käynnistyy kerrasta, toisinaan saa yrittää useamman kerran.
    Autossa 4 v. vanha Vartan 12V 74AH 680A -akku. Autolla ajetaan noin 25tkm/v, enimmäkseen yli 20 km matkoja kerrallaan. Onko akku jo nyt menossa vanhaksi, vai viittaako johonkin muuhun vikaan?
    Auto ilmoittaa myös service insp -huoltoa, korjaamolla meinasivat että tarkoittaa pikkuhuoltoa eikä kiirettä ole? Pitääkkö paikkansa?
    Mikä olisi paras uusi akku tähän autoon (A6 Avant 2,4 -11/98)?
    Lataus 16v? Eikös se ole hieman liikaa kun Audeissa pitäs olla 13.8-14.x volttia. Mittaa akulta auton käydessä voltit niin tiedät latausjännitteen paremmin.
    Jos on 16 niin laturissa tai paremmin säätimessä vikaa.
    Tuo 16v vois viitata myös siihen, että akku on vähä huonossa hapessa. 10km matka ei riitä vielä starttauksessa tarvittua virtaa lataamaan.
    Käy akkuliikkeessä mittauttamassa akku. Sieltä saat myös sopivan akun.
      Kannattaa tosiaan mitata se lautausjännite.
      Yksi pontetiaalinen vikakohde tuon mittarin outoihin lukemiin on myös mittaristo, niissä kun on ollut ongelmia.
      Latausjännitteen mittauksella varmistut asiasta.
        käynnistyshäiriöt ratkottu
        Ajelin heti seuraavana aamuna huoltoon yhden pitkän pysähdyksen jälkeen, kun auto ei tankattuani taaskaan käynnistynyt kuin vasta 0,5h kuluttua .
        Testasivat huollossa akun, joka oli ok (lukemassani oli muuten kirjoitusvirhe, tarkoitus oli ilmoittaa latausjännite 14V, ei 16V). Vika löytyi lämpötilatunnistimesta, jonka uusivat, ja nyt auto taas toimii ja käynnistyy hyvin joka kerralla.
        Itse en kyllä ymmärtänyt miten lämpötilatunnistimen rikkoutuminen vaikuttaa käynnistykseen, mutta ehkä joku viisaampi valaisee asiaa.... ;)
          Vihje siihen vaikutukseen löytyy ensimmäisestä viestistäsi: "..käynnistyy köhien kun kaasun painaa pohjaan."
          Eli viallisen lämpöanturin vuoksi ohjausboksi luulee konetta kylmäksi, ja antaa liikaa soppaa lämpöisenä.
