Elikkä mulla on tuommoinen -90 coupe ja auto on seissyt noin vuoden, ja kun lähdin ajamaan, niin heti kun lämpesi niin alkoi keittään.(lämpömittari näytti 90) Otin termostaatin pois ja vaihdoin vesipumpun, mutta ei ole vaikutusta. Onko selvä kansivika vai voiko olla vielä joku muu "pienempi" vika?
2.2 kv keittää
Ei, jos kansi on yhtä hyväkuntoinen ja nokka-akseli on sama. Jos kansi on peräisin 81,0/82,5 porauksella olevasta koneesta ja siinä on samanlainen imusarjan kiinnitys kuin omassasi, se sopii huomioiden vielä mahdollinen alipainepumpun reikä.
Eipä tuossa välttämättä ole muuta vikaa, jos korkki, termostaatti ja vesipumppu on eliminoitu vikalistalta, kuin että kansipahvi vuotaa palotilaan. Lääkkeeksi riittää matalalla budjetilla uusi pahvi, tasopintojen huolellinen puhdistus ilman naarmutusta ja mahdollisesti vain seetien läppääminen jos ohjurit ovat kunnossa.
