Runsas bensankulutus, 80 2.0e b4
  • Runsas bensankulutus, 80 2.0e b4
    mulla on audi 80 2.0e b4 korilla, vie bensaa ihan sikana ettei oo kohta varaa ajaa sillä, epäilen itse että lämpötila anturi on menny mutta mikä muu vois olla vikana hirveeseen bensan syöntiin? tuntuu että bensamittari vajenee silmissä auttakaa jos teillä on ollu samaa vikaa tai muuten vaan kokemusta kyseisestä asiasta. kävin merkkiliikkeessä ja mittasivat että koneenlämpö on normaali mutta mittaristossa viisari heittelee välillä nollaan ja millon mitenkin, toinen ois tietysti se vieressä oleva koneen antura.
    Mittariston jänniteregulaattori. Se aiheuttaa bensamittarin ja jännitemittarin sekoilua. Merkkitiskillä 9? ja elektroniikkaliikkeesta 1,50?. Haulla löytyy mittaristo-ongelmista. Myös uudelleen juottaminen voi auttaa, mutta kustannus ei ole niin hirveä, jottei sitä kannattaisi vaihtaa samantien. Tyyppivika tuon ikäisissä Audeissa.
    Voi olla vika myös antureissa, mutta jos nimenomaan nuo kaksi mittaria heittelee niin 90% varmuudella tuo mittariston jänniteregulaattori.
      Mulla tekee ko. mittarit samaa. Vaihdoin juurikin tuon jänniteregulaattorin, mutta heittelyt jatkuu edelleen. Vien seuraavaksi sen piirilevyn jonnekin elektroniikkakorjaajalle juoteltavaksi uudelleen, täytyy sitten ilmoitella miten kävi.
      Oletko laskeskellut kuinka paljon sitä bensaa menee?
        Niin, kerrohan nyt ensin paljonko sitä bensaa palaa sadalla kilometrillä?
          mistä kohdasta mittaristoa tuo jänniteregulaattori löytyy, anturin vaihdoista ei ollut hyötyä, en ole vielä mitannut bensan kulutusta mutta täytyy tehdä tässä kohta sekin.
            Veljen autossa autto tuo jänniteregulaattorin vaihto, samalla juotin sen jalat kiinni kunnolla. Kolvasin myöskin kaikki muut juotokset ja käytin contactsprayta liittimiin. Auto on samanlainen 80 Competition kuin sulla Heksi.
            Edit: se regulaattori on semmonen kolmijalkainen mikropiiri jonka jäähdytyslevy on ruuvattu piirilevyyn. Korvaava komponentti LM7810 pitää asentaa peilikuvana.
              LM7810 tälläkö numerolla saan sen elektroniikka liikkeestä?
                vai oisko tietoo mistä sais koko mittariston, oisko mitään purkaamoja mistä vois kysellä, felkellä sanoivat että on kysyttyä tavaraa.
                  tietääkö ne merkkikohtasessa jos sanoo mittaristoon jänniteregulaattori?
                  Mode:Muokkaa edellistä viestiäsi, jos kukaan ei ole vastannut tai jäi jotain kirjoittamatta.
                    Audin osanumero on 171 919 803 hinta 9,60?
                    Kun ostat elektroniikkaliikkeestä sen niin saat saman regulaattorin (LM7810), mutta ilman kiinnitysruuvia ja prikkaa. esim. www.partco.fi 0,45?+alv
                      Eli siis bensaa ei kulukkaan oikeasti enempää kuin pitäisi. Mittari vain soutaa omiaan?
                      Vaikea sitä on arvioida onko varaa vai ei, jollei ensin tiedä kulutuksen nousseen merkittävästi. Mittariin ei kannata oikeasti luottaa liikoja. Lämpötila jo vaikuttaa polttoaineen tilavuuteen.
                      Passatin mittari ainakin elelee ihan omiaa. Aina menee 51l tankkiin kun tankkaan vaikka mittari tankkaushetkellä välillä on aivan eri kohdassa kuin aikasemmalla kerralla. Siis kun "Please Refuel" alkaa herjaamaan.
                      Hieman ontuva otsikko.
                        amalin jos ostaa sen orkkiksen niin eihän sitä tarvii peilikuvana asentaa? ostin sen se oli sen 9 egee.
                          Kävin tänään juottamassa sitä piirilevyä. Muutama huono liitos siellä oli bensa/lämpömittarin suunnalla. Kaikista pienimpiä juotoksia ei lähdetty sörkkimään. Ajoin autolla muutaman kilometrin, mutta silti bensamittarin neula souti (todella hitaasti) muutaman millin. Johtuuko auton asennosta, lyhyestä ajosta vai mistä, en tiedä. Täytyy tarkkailla tilannetta.
                          Mulla olis tosiaan sopurahalla käyttämätön B4 mittaristo piirilevy... Sillä saattais päästä vaivoista vähäksi aikaa. Ei käynyt omaan kun siinä on kiekkamittari. Ottakaa yhteyttä jos kiinnostaa! Purkuosa-mittaristossa on 90% samat viat. :)
                            Pitää asentaa! Kun sitä alkuperäistä komponenttia ei edes merkkitiskiltä saa. Muistaakseni siinä merkkitiskin versiossa tulee ohjeet mukana, vai tuliko? Myös korotusprikka ja ruuvi pitäis tulla mukana.
                            Jos siinä komponentissa lukee 7810, niin se pitää asentaa "naama alaspäin", jolloin se korotusprikka pitää laittaa sen piirilevyn ja mikropiirin jäähdytyslevyn väliin.
                              joo tuli ohjeet sun muut mukana ja oli VDO merkkinen niinkuin mun mittaristokin.
                                ok, no seuraa ohjeita. Mun tapauksessa Audin osanumerolla tuli ihan yleinen mikropiiri asnnusosilla ja ohjeilla. Luulen, että tuokin on sama, mutta ovat vaan lyöneet VDO-leiman siihen mikropiiriin.
                                tuossa on kyseinen mikropiiri: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7810.pdf
                                löytyy varmaan n.10 eri mikropiirivalmistajan listoilta.
                                  vika löytyi vaihdettiin regulaattori ei auttanut. lämpöviisari ongelma oli se kun se on kiinnitetty kahdella ruuvilla siinä piirilevyssä niin juotettiin ne piirilevyn kohdat. ne olivat aikas hapettuneen näköset nyt toimii, ja bensan syöntiin löytyi syy yks tulpanjohto oli sökö :)
                                  kiitoksia neuvoista kaikille jotka sitä antoivat.
                                  Viimeksi muokannut porkkis; 15.5.2007, 19:58.
