ABY käy kuumana
  • ABY käy kuumana
    Ei tullut vastausta tuolta toisesta topicista joten pistän oman.
    Eli kiikarissa on tommonen aby s2:nen jossa on ongelmana että lämmöt ovat ainakin mittarin mukaan koko ajan 110C. Myyjän mukaan pysyvät tuolla. Termari ja vesipumppu vaihdettu. Auto päivittäisessä ajossa, joten ei vissiin ole keittänyt. Anturi vika vai vai mikä? Vai onko kansi pahvin vaihto tiedossa?
    Mitäs kliman näyttö tai vag-com sanoo veden lämmöksi?
      Miten tuon kliman näytön sai kertomaan lämpötilan? Täytyy kysyä myyjältä josko tarkistaisi nuo.
        http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
          "Jag kollade de code 51 nu när jag var ut och den stog på 8 sen en liten 2-3"
          Eli kaveri kokeili koodia 51, joka on jäähdytysnesteen lämpötila ja näytölle tuli 8 ja pienellä 2-3. Noinko tuossa sanotaan?
            Eli 82 astetta suomeksi, jos mittari näyttää samaan aikaan 110c niin vois korjaantua multivika anturin vaihdolla.
              Hyvä. Mutta ei pidä keroa myyjälle:)
