4.2 v8 abh viritystä
    Tarkoitus siis katkaista kuvan katti vihreitten viivojen kohdalta ja hitsata putki (punainen viiva) väliin kannakkeiden kera. Saavutanko tällä mitään muuta kuin hieman paremman virtauksen (ehkä).
    Katit ovat valmiiksi tyhjät, kannattaisiko lyödä ne vain tyhjänä kiinni autoon, vai sekoittaako tommonen tyhjä "pönttö" siinä välissä paljonkin?
      Onko muuten kellään kokemusta Foxin ym. putkistosta pelkällä takavaimentimella, koska semmosena niitä myös saisi. Antaakohan liikaa ääntä kabiiniin, kun katitkaan ei ole paikoillaan enää?
        Riippuu tietysti mieltymyksestäsi mekkalaan, mutta omasta mielestä Foxin putkisto kaipaa ehdottomasti 8-koneella molemmat vaimentimet, kun tuo pömisee pienillä kierroksilla ihan kiitettävästi kabiiniin molemmilla vaimentimillakin.
          Lisäksi pitää pohtia se, että sedan koppa C4 korisena kestää sellaisen putken mikä on jo ihan toivoton avantilla.
          Omassa on ollut turbolta takavaimentimelle tyhjää + sitten joku 2 uloslähtöinen päätevaimennin... oli vielä ihan siedettävä ajossa, avantissa olisi todennäköisesti resonoinut koriin pirusti.
            Mulla on Avantissa pelkkä takapönttö. Ei kumise normaaleilla käyttökierroksilla, mutta soundi on aika ...munakas. Korvat halkova seisova aalto syntyy välillä 1000-1200 rpm, ei vaikuta mopon ohjaukseen, kun ei normaalisti ihan noin alhaalla tule pidettyä.
            Rännin merkistä ei ole tietoa.
              Onko kukaan käyttäny abh.ssa fortea, oliko havaittavissa mitään muutosta yms.? Itse ajattelin viiknloppuna kokeilla öljyn vaihdon yhteydessä.
              Viimeksi muokannut juhagee; 14.3.2012, 10:24.
                Pari kertaa tuli testattua, mitään muutosta en huomannut.
                  Entinen omistaja antoin auton mukana tulpat, ois nyt edessä tulppien vaihto.
                  Bosch R3+ Platinum 4, noin siinä lukee. Eikös nuo ole "väärät"? Olisiko jollain tiedossa jotain soveltuvuus taulukkoa internetin ihmeellistä maailmasta, että näkis onko nuo tulpat lähellekkään oikeat?
                  Kun Etka antaa Bosch HGR7KQC.
                  Muok: Lisätään samaan viestiin. Onko kellään urssissa simons/RAY 3" putkistoa, aika halvalla saksassa. Onkohan setissä läpivirtaavat vaimentimet?
                  http://viewitem.eim.ebay.fi/SimonsEd...397236871/item
                  Viimeksi muokannut juhagee; 17.3.2012, 09:22.
