Pari kysymystä, urS4
  • #91
    Ennen lambdaa ei saisi sarja vuotaa.
    • #92
      Onko lambda missä kohti. vuotaa siitä hukkaportin jouston jälkeisestä liitoksesta...
      • #93
        Tossa kuvassa se näkyy, eli tuo patukka josta lähtee johto. Siinä "hukkaportin jouston" vieressä.
        http://picasaweb.google.com/aki.rant...37044025391186
        • #94
          juuh... musta tuntuu että vuotaa kummastakin jouston päässä olevista liitoksista... voiko se aiheuttaa hyytymistä? hyytyminen ei tosissaan ole kovin huomattavaa, hiukan kuitenkin hyytyy siinä 4000rpm kohdallla. just kokeilin pari vetoa 80-120kmh, aika oli parhaimmillaan karvan alle 3.2s gps:ää vastaan... kiinni siis porkkiksen lastu ja vv suodin alkup kotelossa. millasia aikoja muut on kellottanu. tämä siis hiukan ot, mutta saa jtoain tietoa että hyytyykö paljon vert. muihin vastaaviin.
          ja mistä noita tiivisteitä saa tohon jouston molemmin puolin? ei motonetistä eikä ad varaosamaailmasta löydy.. taitaa olla marmoritisti tavaraa, ja mitähän siellä maksaa?
          • #95
            Ei pitäs pakovuotojen vaikuttaa vetoon täyskaasulla. Lambda säätö tuolloin pois käytöstä, joten ei pistä seoksia pieleen vuodon takia.
            • #96
              Noi vanhat tulpat kun vaihdoi pois niin oli siiitä posliinin ja mutteriosan taitteesta "kärähtänyt", voisko tuo oire viitata jotenki myös samaan "tautiin" kun tää hyytyminen? Voisko nakutintunnistin aiheuttaa puhdittomuutta jos on viallinen?
              • #97
                Onko ilman lämpötilalla vaikutusta?
                • #98
                  eipä oo vaikutusta ilman lämmöllä :s
                  • #99
                    Mutta ecu opetteele lambdan perusteella osakaasulla karttoja jotka on myös käytössää lätkä lattiassa. Petri korjannee jos olen väärässä.
                    Omassa autossa todella heikko kuntoinen lambda aiheutti ihan yliahto katakisun tyylistä on/off nykimistä täyskaasulla.
                    • Ihan oikeassa olet. Ilman tuota elämäni olisikin liian helppoa :)
                      Opittua arvoa voi tutkailla measureblockista 000 9. arvona vagcomilla. 128 = 0 korjaus ja siitä sitten puoleen ja toiseen.
                      • Nyt on vaihdettu hukkaportin jouston molempien puolien tiivisteet. Silti vuotaa jostain. Oli pultit aika löysällä noissa paikoissa ja hukkaporttikaan ei kovin kireällä ollu. Nyt on niin kireellä kun sain, ei kuitenkaan hampaat irvessä kiristetty... Pitää huomenna tutkia vuotaako pakosarjan tiiviste vai pakosarja mahdollisesti halki jostain... Oli noiki tiivisteet niin suolasen hintasii etten haluu miettii paljo pakosarjan tiiviste maksaa...
                        • Ei se varmaan enää lohduta mutta mulla olis ollut noitakin tiivisteitä hyllyssä, hieman kivampaan hintaan...
                          • mihinkän hintaan pakosarjan tiiviste löytys?
                            • 42e <> 79e merkkitiskillä
                              • noniin. ja sitte tarttee taas viisaampien neuvoja. mikähän mahtanee audiin tullu... tossa oli noin 200km ajoa putkeen, vauhtia oli keskimäärin 140km koko matkalla (moottoritietä) ja sitte ku tuli ns. taajamaa alueelle ja vähä rivakammin kiihdytti niin alko suhisemaan? suhisee turbo muutenkin mutta kuului kuskin puolelta suhinaa, ihan kuin olis menny flekti kovemmalle muttei näin ollu. ahdot oli siellä 2.1 (1.1) bar eli ihan normit. no, sitte vähän ajan päästä kun laittaa kaasun pohjaa nii alkaa armoton nykiminen??? eli ei vaihda vaihdetta, ei vauhti kiihdy vaan nykii. tuntuu siltä että bensansaanti loppuu hetkellisesti...
                                eli nyt jeesiä mikähän mahtaa olla audiin tullu?
                                • Tais lävähtää ahtoletku rikki tai irti, veikkaisin omiin kokemuksiin nojautuen.
                                  http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=30890
                                  Tuolta mieleinen työkalu veistellen ja tutkiskelemaan mistä letkunsaumasta suhisee.
                                  • Tossa just tutkailin, ei ainakaa irti oo letkuja. Pinänee paineistaa kunhan ehtii... Ahdot kuitenkin siellä 1.1 baarii, voiko mittari näyttää normia jos vuotaa, tosiaan hirvee puhallus kuuluu jostain kuskin puolelta heti kun ahdot on 1bar...
                                    Maffin liittimen otin irti ja putsasin. ei nyi enää...
                                    • Josko siihen yks kaks ilmestyi suhina mikä on suoraan liitännäinen ylipaineeseen ahtoputkistossa niin meikäläisen logiikalla vuotohan se. Ainakin kannattaa painetesterillä koestaa.
                                      Itsellä kuului messevä kohina kun parin sormen mentävä repeämä "michelin"-letkussa, baarin ehti tuupata matalilla kierroksilla ylipainetta ennen meno leikkautui kun seokset riittävän poskellaan. Vaiko liekö turvakatkaisu.
                                      • ahtovuotohan se sielä. oli se apparinpuoleinen ilmeisesti välijäähdyttimestä lähtevä haitariletku (toinen pää suurempi ja toinen pienempi, toisessa päässä isommat isommat haitarit ja toisessa päässä tiheemmät), revennyt iha juuresta. nyt sitte uus pitäs saada. onko kellään tietoa paljonko moinen maksaa audicenterissä? ja löytyykö hyllystä? tarkoitus olis huomenna mennä hakee ja tyhmänä en ottanu varaosanumeroa muistiin.
                                        • Ihan sairaan kallis Audilla. Suosittelen harkitsemaan vakavasti silikoniletkusarjaa.
                                          • reilun satkun audilla (034145720D)
                                            • Jaa eipä ollutkaan sitten ihan sisäelinhinnoissa, kuten muistelin. Ei halpa toki.
                                              • Jeps, 114,60e oli audilla. No ostin silikoniletkua ja pienen patentin avulla säästi sen 70e...
                                                Heti ku yhden vian korjaa niin toinen ilmaantuu...
                                                Eli vähän napakammassa jarrutuksessa oikealta edestä kuuluu lonksumista/kolinaa. Sama ääni kuuluu hiljaisempana napakassa kiihdytyksessä. Kuulostaa kuin vanne olisi löysällä. Näin ei kuitenkaan ole. Aivan joka kerta ei kuulu lonksumista mutta lähes aina. Sitten ku vasemmalle kaartaessa kiihdyttää niin murisee sammalta suunnalta. Muissa tilanteissa ei kuulu mitään... Oliskohan vetonivel tai akseli vaihtokunnossa vai onko muita mahdollisuuksia? Jarrupalat vaihdettu noin kk sitte...
                                                • ei kellään edes hyvää arvausta?
                                                  • Ääni joko pyöränlaakerille taikka löysälle napapultille, kuuluu olla kireällä.
                                                    • mikäs on oikea momentti napamutterille? pitää tarkistaa huomen...
                                                      • 190Nm+180 astetta.
                                                        • Kuinkas kireelle toi nyt kannattaa käsin laittaa... Oma momenttiavain on max. 50 nm... Eli vääntääkö hampaat irvessä otsasuoni pullottaen vai...
                                                          • Itsekin kyselin ensin ohjeita kun ei avaimessa asteikot riittäneet.
                                                            Lopputulema oli, että meni teleskooppivartisella rengasavaimella melko tunteella kiinni.
                                                            • jees, nyt on tarkistettu muttei olli napamutteri löysällä... ja lonksuna jatkuu... voiko vetari pitää tollasta lonkusvaa ääntä napakasti jarruttaessa ja kovaa kiihdyttäessä?
