coupen vaihteistoöljyn vaihto
  • coupen vaihteistoöljyn vaihto
    Pitäis vaihtaa vaihteistoon öljyt coupe quattro 2.8 vm-92:seen
    Missä on vaihteiston täyttö/tarkistus proppu, söörtsillä löysin et ois vasemman vetarin lähellä mut ei oo. Laatikon oikeella puolla kiinnikkeen lähellä ois n.30mm kokonen torx-kantanentulppa kallistettuna hiukan alaviistoon oisko kenties se. Vai laskenko vaan vanhat pois ja laitan pakkivalo katkaisijan reijästä 2.8 litraa uutta öljyy. öljyks ois mobilin vs200 ja perään shc onks okei?
    Se on siinä vasemman vetarin lähellä.
      Joo olihan se siinä en vaan tajunnu kattoo sieltä nivelensuojuksen alta
        Ei toimi toi Pasin linkki enää. Vasemman= tarkoitetaan kuskin puolta ilmeisesti?
        Vai onko b4:ssä eri paikassa täyttöproppu kuin coupessa?
        Entä pitääkö auton perän olla yhtä korkealla kuin keulan sillon kuin vaihtaa öljyt vaihteistoon?
          Kuskin puolella vetarin vieressä. Auto pitää olla vaakatasossa ja öljyä menee sen verran, kunnes reiästä alkaa vuotaa pois. Reilu 2 litraa yleensä.
            Kiitos nopeesta vastauksesta, pitääpä sitten etsiä vatupassi =)
              No ei se niin tarkkaa ole. :)
