VAG vaihteistoöljy vaatimukset, vanhat vs. uudet laatikot
    Teboilin voimansiirto öljyt?
    Kävin vaihdattamassa autooni Teboilin Diamond öljyt koneeseen. Siinä sitten samalla kysyin voimansiirto öljyjä, antoi ihan hyvän tarjouksen ja kehui öljyjä.
    Diamond on ainakin hyvää öljyä!
    Onko täällä kokemusta Teboilin vaihteisto / peräöljyistä?
    Kiitokset etukäteen!
    Auto on A4 B6 1.8t quattro
    Viimeksi muokannut -Juho-; 28.2.2012, 08:39.
      http://www.mobil.com/Finland-Finnish...HC_75W-90.aspx
      Eikös tämä kelpaa sekä perään että laatikkoon (C5 2.5tdiq 6-lovisella manuaalilla)?
      Näkyy olevan motonetissä 14.9e/l :)
        Vs200 on se oikea öljy Mobililta.
          Pakko varmistaa eli eikös nyt uusilla nimillä oikeat öljyt urssiin ole Castrollin valikoimasta seuraavat:
          Laatikko 6v manuaali: Syntrans Transaxle 75w-90
          Perä: Syntrax Long Life 75w-90
          Mitä etuperään kuuluu laittaa vai vaihtuuko samalla laatikon öljyjen kanssa vai miten tuo menee?
            Vaihtuu samalla.
              http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=98019
              Jassohan tais jonkunlaisen jutun näistä öljyistä muuten tehdäkin tallennettavaksi tuonne FAQ osastolle.
              Sinne vaan sitä tietämystä, että kaikki löytää sen tarvittaessa.
                Mistäs porukka tilaillu öljyjä? Katselin itse että Opieoilsilta tulisi jo reilusti halvemmaksi kuin suomesta ostaa Castrolin Syntraxit. Kokemuksia kyseisestä firmasta ja toimitusajoista?
                  öldepot24.de toimitti viidessä arkipäivässä Castrolilaiset moottori-, aski-, ja peräöljyt kotiovelle, 48% halvemmalla kuin paikallinen paja olisi myynyt. Kehui ukko puhelimessa, että "samaan hintaan voit saada netistä, mutta et kyllä euroakaan halvemmalla", kun tuumasin että aika arvokkaat ölpät teillä. :)
                    Paljonko nuo perii posteja suomeen lähetettynä?
                    • #70
                      Oliskohan ollut 19.9e/lähetys ilman sen kummempia rajoitteita. Tuo 48% rabatti siis sisälsi toimituskulutkin.
                      • #71
                        Onko kukaan vaihtanu profiilin mukaiseen laitteeseen TB öljyjä perään ja laatikkoon ( hypoid 75w-90) vai onko castrol se ainut ja oikea
                        Viimeksi muokannut amatimees; 20.6.2012, 16:30.
                        • #72
                          Mitähän öljyä kannattaisi laittaa A4 B5 1.8T manuaalilootaan?
                          redline, motul, castrol, midland?
                          • #73
                            Midland.
                            • #74
                              Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti
                              Midland.
                              Öö Miks?
                              • #75
                                Ööö no tuli nyt mieleen että se on ainaki toimivaa. En kommentoi sen enempää koska näistä öljyistä löytyy vääntämistä muualtakin.
                                • #76
                                  Eikun tuli mieleen että ootko testannut? Tai päässyt vertaamaan noita? Itsellä oli mielessä ihan vertailla joskus kun saisi aikaa.
                                  • #77
                                    Lainaus porkkiksen projektista:
                                    Vaihdoin laatikkoon Midlandin synqron -öljyt kesällä laitettujen castrol TAF-X tilalle. Vaikuttaisi menevän pykälät paremmin pesään ja kolmosvaihteen synkro-ongelmakin mutulla arvioituna ilmeni vasta vähän enemmän rääkättynä. Vastaavan ongelman olen kerran korjannut ihan vaan öljynvaihdolla, mutta silloin askissa oli kyllä jotain ihan muuta kuin puoli vuotta vanhaa laatuöljyä.
                                    Hyvän oloista kamaa tuo Midland, joten taidan sitä jatkossakin omiin autoihini kaataa.
                                    • #78
                                      Porkkiksen jääratahauskassa jääradalla oli laatikossa nuo. Ja sehän toimi kuumanakin hyvin vaikka olikin paskana. Ja siinähän oli ajettu aiemmin jotain muuta öljyä ja laatikko takerteli enemmin. Mutta Porkkis voi itse kertoa enemmin kokemusta. Minulla on hyllyssä odottamassa Midlandit. Menee laatikkoon kun saan sen kasaan.
                                      edit.. Jarkko kerkes.
                                      • #79
                                        Mitäs öljyä suosittelisitte tuohon meikän auton vaihdelaatikkoon/perään? Koneeseen ainakin menee teboil diamond diesel.
                                        • #80
                                          Castrolia tehtaan suosituksen mukaan.
                                          http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7074175
                                          • #81
                                            Itse olen tuota Redlinea käyttänyt ongelmitta nyt kaksi talvea. Ja ainakin laatikon ja perän kolahtelut hävisivät. Oli 5 litraa 75€:a halvemmat, kuin Castrolin tarjoamat.
                                            • #82
                                              Castrolit, ja muutkin öljythän kannattaa tilata ebaystä. Hintahaarukka on sellaiset -20% - -60% paikallisesta hintatasosta, kotiovelle toimitettuna. Redlinen peräöljyistä ollaan intterneteissä aika jyrkkää mieltä välillä, siksi pitäydyin itse tehtaan suosituksessa. Jos, ja kun vielä vaihdan lootan ja perän öljyt, testaan seuraavaksi Midlandia.
                                              • #83
                                                Kilu7, mitä tarkoitat vaihteiston ja perän kolahteluilla?
                                                Muutamaan autoon olen laittanut Mobilin VS200 ja toiminut loistavasti, pykälät menee pesään todella hyvin myös kylmänä. Omassa autossa on kai nuo castrolin öljyt ja vois paremmin toimia kylmänä, 30tkm ajettu niillä, seuraavaks kokeilla tuo mobil.
                                                Redlinestä sen verran että bmw e39 523i laitoin kerran tuota kaikkien kehumaa redlinen öljyä, laatikko muuttui paljon huonommaksi kuin vanhoilla 60tkm ajetuilla öljyillä. Että ei ainakaan siihen käyny ja jää kyllä ostamatta tulevaisuudessakin kun tuo mobil toimii niin hyvin.
                                                • #84
                                                  Paikaltaan lähdettäessä ja vedon kytkeytyessä kuului selvä kolahdus perästä ja mottorijarrutuksessa vaihdekeppi vatkasi selvästi. Kummatkin "ominaisuudet" ovat kadonneet öljyjen vaihdon jälkeen. Lootaan Redlinen MT 90:stä ja perään Redlinen 75W90:stä. Itse olen lueskellut ongelmista VS200:sen kanssa juurikin pakkasilla. Vaihteiden takkuaminen kovemmilla pakkasilla on ollut yleisin murhe. Tämä oli suurin syy, miksi en Mobilia laittanut. N.35tkm:ä ja pari talvea olen Redlinellä nyt ongelmitta ajanut. Sitä en tiedä, millaiset ovat esim ratakäytössä tai kovemmilla tehoilla, mutta normaalissa käytössä ei ole ollut valittamista. Ja kun se 1 pullo Motonetissa maksoi 17,50:a, niin en viitsinyt alkaa mistään tilailemaan esim Castrolia.
                                                  • #85
                                                    Jep, ite en hoksannut etsiskellä sen paremmin tietoa.
                                                    Bongasin vaan ketjun, missä tuo VS200 oli mainittu ja kun sitä kätsysti löytyi hyllystä Salosta, niin sitä laitoin.
                                                    Vähän tuo kakkoselle vaihto on menny huonommaks kylmänä sen jälkeen kun öljyt vaihdoin, tosin ilmatkaan mitkään lämpimät ole ollu.
                                                    Viime talven alussakin nimittäin tossa oli sellainen outo käytös, että muutamasta pakkasasteesta sinne 10 lämpöasteen tienoille laatikko oli kaikista pahin.
                                                    Esim. -15 asteessa vaihteet meni kylmänäkin pesään ongelmitta.
                                                    Joka tapauksessa, VS200 ei ainakaan parantanut tilannetta verrattuna 170tkm ajettuihin orkkisöljyihin.
                                                    • #86
                                                      Lötkös käytin VS200:ta mutta teki laatikon sen verran onnettomaksi ettei tarvi siihen enää sekaantua. Eipä ne siinäkää kauaa pyöriny vaan vaihtu muuhun merkkiin.
                                                      • #87
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja Kilu7 Näytä viesti
                                                        Saksasta tilaamalla Castrolin öljyt saa kotiovelle alle 75 eurolla, siis tuon 3+2 litraa.
                                                        • #88
                                                          No joo, pikaisesti vilaistuna perä 21€ ja loota 30€. No sitten ensi kerralla. Näköjään jälläreillä ihan kiitettävä kate, kun 9,95:sta myydään 32,50€:lla. Toki saksan alvi on 4%:a pienempi.
                                                          • #89
                                                            Midland:t saa mm. täältä:
                                                            http://speed-autoteile.fi/index.php?...egory&path=133
                                                            Lisäetuna tuossa on se että sama öljy käy sekä askiin että perään jolloin hävikki on pienempi.
                                                            • #90
                                                              Kävin kysyyn omaan pirssiin laatikon öljyjä Tampereen Varaosamailmasta niin Mobil VS200 öljy poistuu myynistä ja varaosamailma korvaa sen Castrol ölpällä..
