200 sammui, eikä käynnisty(korjattu)
  • 200 sammui, eikä käynnisty(korjattu)
    Hei!
    Tuli tuohon emännän autoon (200TQ -88, koneena ilmeisesti MC) semmoinen ajoa haittaava ominaisuus, että se ei lähde käyntiin.
    Auto oli lainassa (luultavasti sai vähän kyytiä...). Oli sitten vaan sammunut vauhdista. Vähän ajan päästä oli lähtenyt käyntiin uudestaan, mutta parin kilometrin päässä sama homma eikä millään käyntiin.
    Kipinä näyttti tulevan, joten vika lienee bensapuolella. Ei vaan ole tullut tutustuttua tuohon audin ruiskuun vielä. Tulpat oli myös ihan kunnossa.
    Kuuluisiko pumpun pyöriä kun virrat laitetaan päälle? (En ole aiemmin kiinnittänyt huomiota, mutta nyt ei ainakaan kuulu mitään ääntä ennen starttausta) Missä se pumppu sijaitsee?
    Starttausyrityksen jälkeen kuuluu apukuskin puolelta konehuoneesta jotain surinaa vähän aikaa määräjakajan(vai mikä se nyt onkaan...) luota.
    Miten tuosta koneesta on helpoin tarkistaa bensan paineet?
    Voisiko jakopää olla hypännyt sen verran että aiheuttaisi tuollaisia oireita? Taitaa olla mukava homma tuon jakopään laitto muutenkin.
    Voiko joku irronnut anturinjohto/viallinen anturi tehdä tuon?
    Edit: konekoodi taisi olla MC 015338
    Niin ja vikakoodien luku ei taida onnistua ihan helpolla, kun ei toimi nuo merkkivalot...
    Viimeksi muokannut Pelle; 8.4.2007, 14:06.
    Joo ei tartte auttaa enää.
    Oli niinkin kallis vika että pyörijä oli pompannut pois paikaltaan, eli kipinä tuli väärään aikaan ;)
    Ja koneen koodi olikin MC038115. Onko tuo nyt sitten MC1 vai MC2? Vai onko niillä mitään käytännön eroa?
      Minä en ainakaan vielä ole tavnnut MC koneista versioita, jotka mainittaisiin moottorityypissä. 1b:n ja 2b:n ero on nakutustunnistimien määrässä, mutta mielestäni MC on aina kahdella.
      Tämä tosin on täyttä mutua ja voin olla varsin väärässä.
      Viimeksi muokannut jasso; 8.4.2007, 20:55.
        MC1 ja MC2:n ero on juurikin nakutunnistimien määrässä.
