Audi 100 AvantQuoattro -85 (malli -86) bensatankki "tuo
    Moi. Olisiko tietoa 100:n Quattron tankkin korjaamisesta (peltiä, ja sauma yläreunasta vuotaa). Onko muita vaihtoehtoja (uusi maksaa 950 euroa) , esim. onko joku laittanut jälkiasennuksena jonkin muun tankin tilalle (tankki menee taka-akselin alle ).
    Entisestä autosta (tojota) tuli pariinkiin otteeseen hitsattua bensatankkia tiiviimmäksi (?). Kunnon huuhtelu ja vettä täyteen niin ei ainakaan meillä ei räjähtänyt. Kestävää noin ei saa, mutta jatkoaikaa kuitenkin. Oli vaan jaappanin pelti niin heikkoa että yhden reiän kun sai umpeen niin vieressä oli viisi uutta.
      Jos hitsausta arastelee löytyy www.mobitive.com firmasta aine/sarja jolla tankin saa paikattua ja vaikka itse en ole tälläisten aineiden kannattaja, tiedän muutaman tankin jotka on niillä paikattu ja homma toimii. tuote löytyy POR15 valikosta kohdasta "tank sealer kit"
        Tankin paikaus vai vaihtotankki
        Kiitos vihjeistä. Olen saanut uusia nopeita , mutta ei välttämättä pitkäikäisiä ohjeita tankin paikkaamiseen. 1. Mäntysuopaa ei bensiini liuota, mutta suopa pitää pinnottaa esim. massalla.
        2. Kemiallinen metalli on hyvä jos on puhtaat pinnat 3. Öljysäiliöiden sisäpuoliseen pinnoitukseen käytettävä aine toimii hyvin bensasäiliössä. Tankki on kuitenkin niin haperoa, että mielummin toinen tilalle. Käykö Quattron tankin paikalle jokin muu (muovinen) VAG:n tuote.
          Porschen tankki vuoti aikanaan keskisaumasta. Sauma on juuri tankin keskellä eikä tankkia voinut täyttää kuin puolilleen. Irrotin tankin ja huuhtelin huolella, jotta sain kaikki epäpuhtaudet pois. Puhdistus teräsharjalla. Sauman korjasin koritinalla. Lämmitys vaatii ison kolvin, koska en uskaltanut käyttää tohoa. Saumasta tuli täysin pitävä ja tina täytti hyvin ruostekohdatkin.
          Hitsaamiseen tms. tulenkäyttöön polttoaineastioitten yhteydessä suhtaudun erityisellä varauksella. Tiedän tuttavapiiristä tapauksen, kun isäntä oli hitsipillillä alkanut halkaista tyhjää polttoainetynnyriä. Räjähdys paiskasi kaverin pajan räystääseen ja henki pois.
            Pitää aina muistaa nyrkkisääntö, että 200 g höyrystynyttä hiilivetyä vastaa räjähdysvoimaltaan 1 kg dynamiittia. Lähietäisyydellä ja suljetussa tilassa pienikin panos tappaa.
              Tank sealerin ohjeet:
              http://www.por15.com/uploads/files/f...aler%20pdf.pdf
