Audi A3 1.8 20v -96 lambda-anturi
  • Audi A3 1.8 20v -96 lambda-anturi
    Lambda nuukahtaa välillä, välillä taas toimii.
    Vikakoodina tuli, että lambdalta ei signaalia. Ajattelin vaihtaa sen sitten, mutta alkuperäiseen en vaihda. Mahtaa maksaa aika paljon?
    Joten kysymykseen. Eli montako johtoa tuossa minun A3:sen lambda-anturissa on. 3 vai 4? Ja onko boschin anturit toimineet?
    Alkuperäisellä tarkoitat varmaan merkkitiskin anturia. Boschin tekemä se on alkuperäinenkin hyvin todennäköisesti.
      Hyvin luultavasti siellä on sama 4-johtoinen kuin A4:ssakin. Tilalle käy VPV:n planaarilambda (Bosch), Boschin oikealla liittimellä varustettu tai NTK N1952 yleislambda. Yleismallit suositushinnoiltaan noin 75?, oikealla liittimellä noin 130-200? ostopaikasta riippuen.
      Ainakin tuon VPV:n yleismallin mukana tuli todella laadukas liitin mukana, ohjeita vaihtoon löytyy muistaakseni myös tältä foorumilta.
