Eli käytin autoni vikakoodin luvussa (potentiometri) eikä asentaja osannut sanoa mikä se on. Auto on 100 quattro 92vm 2,8. Eli osaisiko joku kertoa mikä se on ?
potentiometri
fan81Avainsanat: Ei mitään
Potentiometri on oikeastaan säätövastus esim. radion äänenvoimakkuuden säädin. Kiertämällä tai liuttamalla säädintä muuttuu säätimen vastus ja siten jännitteenkulutus. Jännitteenpudotuksen perusteella saadaan tieto, missä asennossa säädin on eli esim. missä asennossa jokin läppä on.
Tuossa käyttämässäsi lauseyhteydessä ei sana potentiometri muodosta tosin yhtään mitään järkevää. Eli mikäköhän nyt oli se ongelma? Tuli jokin vikakoodi, joka liittyi johonkin anturiin, mutta asentaja ei osannut sanoa mihin, vai?
Ilman sitä varsinaista vikakoodia (numerosarja) ei pysty sanomaan juuta eikä jaata.
Jos nyt oikein ymmärsin, niin tarkoitat että tuli vikakoodi potentiometristä? Yleensä kannattaa hieman takkemmin selostaa vikakoodi (numerosarja ja tarkka vikakoodin kuvaus), kun esim. uudemmissa autoissa noita potentiometrejä on useampikin.
Ekana tulee mieleen kaasuläpän asentopotentiometri.
Siinä kaasuläpän yhteydessä on semmonen kytkin, joka naksahtaa kun kaasun päästää tyhjäkäynnille. Siitä kannattaa kattoo johdotus ja mitata ohmimittarilla, että toimiiko kytkin.
co-potentiometrillä säädetään co-pitoisuutta pakokaasuista, enpä ole sen elämään perehtynyt, mutta eiköhän sielläkin joku johtovika liene. Luultavasti löytyy ilmamäärämittarin yhteydestä semmonen säätöruuvi, joka on tuo co-potikka.
