S4 5v. laatikkoko kitisee
  • S4 5v. laatikkoko kitisee
    Voiko kuvaavampaa otsikkoa aiheelle enää antaakaan ;-)
    Eli, vaihdoin laatikkoon öljyt kytkinrempan yhteydessä (Mobil VS200). Tuon remppaamisen jälkeen alkoi kuulua jostain tuolta laatikon paikkeilta (vaikea sanoa tarkkaa kohtaa, mutta auton alta) outoa kitinää/ulinaa KYLMÄNÄ.
    Ääni on kuin laakeri täysin ilman rasvaa, ja kuuluu tosiaan vain silloin, kun ulkona on muutama aste pakkasta, eikä autolla ole ajettu vähään aikaan. Ääni on nopeudesta riippuva, eli jatkuu vaikka kytkimen painaisi pohjaan.
    Öljyä meni laatikkoon n. 2,6 litraa.
    Mikä mahtoi noin yksinkertaisessa asiassa mennä pieleen?
    Onkos tämä selvinnyt mihinkään suuntaan?
      Ainakin yksi virhe on selvä: Väärä öljy. Vaihda Castrol Taf X tilalle niin voi auttaa. Muutuiko muuten synkronointi öljynvaihtosi yhteydessä?
      Aikanaan laitoin samaa rasvaa ja moni asia muuttui huonommaksi. Heti kun palasin Castrolin Taf X linjalle oli aski taas terve.
        Ei mulla ole mitään ongelmia ollut Mobilin kanssa ja takana on öljynvaihdon jälkeen reilut 30 tkm. En tiedä mitä Günther oli siellä aiemmin käyttänyt.
          Meikäläiselläkin alkoi laatikkohomman jälkeen pakkasesta lähtiessä, kuulumaan sellainen kvik kvik... ääni. Ääni häipyy kun ajaa sen verran että paikat "lämpiää", omassani epäilen hieman pyöränlaakeria, koska vetari oli pois ja silloinhan joutuu avaamaan sen keskipultin. Ääni on juuri sellainen kuin kuiva laakeri pyörisi.
          Laatikossa on öljynä Castrolin TAF-X, eikä se kyllä sen kummemmalta tunnu kuin tuo VS200:kaan.
            No tuo minun öljykokeiluni on sen verran monen vuoden takaa että öljyt lienee muuttuneetkin. Ei ainakaan silloisessa 100 quattrossa ollut mitään epäselvää erossa eri öljyjen välillä.
