vw golf neliveto herkesi toimimasta
    merkki on väärä mutta toivottavasti tietoa löytyy.
    eli auto on vw golf 1.9tdi 4 motion vm.04
    josta hävisi kesken ajon takaperä toimimasta.(haldex)
    ei kuulunut mitään ylimääräisiä ääniä paitsi kuskin penkin takaa.
    käytin autoa korjaamolla tietokoneessa ja kone näytti ei can-väylä yhteyttä ja 4vedon poksi lukittu tai ei toiminnassa.
    eli minkähän hintaisia mahtavat osat olla tai mistä kannattaisi ruveta vikaa/osia etsimään?
    takaperään tulevat johdot näyttivät ehjiltä päällisin puolin.
    alipaine letkut olivat paikallaan.
    ajon aikana keliolosuhteet olivat huonot eli sohjoa 10senttiä tiellä jotenka olisiko sohjo voinut irroittaa vaan jonkun piuhan?
    onko etuperässä anturia joka antaa käskyn takaperälle?
    ym.....
    kiitos vastauksista jo etukäteen
    soittaakin saa 0505699240 jari
    Auttaisiko tämä asiaan?
      Jos ei yhteyttä ohjainlaitteelle niin ekana tulee kyllä mieleen sähkönsyötön häiriö. Akkujännitehän varmaan on riittävä,
      sitten sulakkeen ja johtojen tarkistus. Kun saat yhteyden ohjainlaitteeseen vois kattoa sitten onko vikakoodia vai ei,
      ja sitten vasta jatkaa eteenpäin tutkimuksissa.
        sulakkeet ehjät. boschin testeri näytti vikakoodin 052C
          Haldex-ohjainlaitteen liitin, nastat:
          1: Käyttöjännite (nasta"15")
          2:Maa
          3:Jarruvalon tieto (liitin 54)
          4:Käsijarrun tieto
          5:Diagnostiikka K-linja
          6:varalla
          7:CAN-low
          8:CAN-high
          Virrat päälle, liittimien 1-2 välillä akkujännite.
          VIRRAT POIS PÄÄLTÄ liittimien 7-8 väliltä pitää löytyä 50-70ohmia.
          Nää vois kattoa sit seuraavaksi..
            kiitos kiitos. mutta onko se liitin golffissa siellä perän takapuolella ja missä päin autoa sijaitsee motionin poksi?
              No siellä se on takaperässä se ohjain.
              Esim. tälläinen sivu löytyy kuukkelilla:
              http://www.haldex-traction.com/downl...ial/Images.htm
              Tästä esimerkkikuva:
              http://www.haldex-traction.com/downl...neration_3.jpg
                joo perän takaahan se liitin oli mennyt eli hapettunut aivan paskaksi.
                mitattiin 7 ja 8 liittimen väliltä vastus oli 2.4 kiloohmia mutta on voinut olla hapettumalla osuutta asiaan mutta takaperä toimi silti.
                eikun kunnon vesitiivistä liitintä tilaamaan. (eperin liitin voisi olla hyvä ainakin vesitiivis)
                  Pistät Deutschin liittimen sinne, esim. DT-8 kullatuilla kontakteilla niin ei varmasti se liitos hapetu auton eliniän aikana.
                  http://www.tsp.fi/pdfs/vesitiiviitliittimet.pdf
