Audi 80:sen moottori pitää kolinaa. Tietoa kaivataan.
    Kävi sellainen tapaturma, että puolet öljyistä tuli öljynlauduttimen sivusta ulos kuivuneen tiivisteen takia. Kylmä käynnistykselläkin voi olla osaa repeämiseen. Sen jälkeen moottori on alkanut pitää tasaista metallista kolinaa tyhjäkäynnillä mutta se tasaantuu kun lisää kierroksia. Epäilen, että ääni tulee venttiilin nostimista. Voiko moottorissa olla joku muu hajalla? Onko kokemuksia tällaisesta jollain? Uskaltaako autolla ajaa ollenkaan vai voiko ääni tasaantua? Autolla ei ole ajettu sen jälkeen muuta kuin ulos tallista uusilla öljyillä. Kaveriltani kuulin, että Mobil:in Rally Formula 5W50 ei sopisi vahoihin Audeihin (Audi 80 1.8 E -88). Onko tosiaan näin? Kiitos kaikille etukäteen, jotka vastaavat.
    Äänen laatua tuntematta aika vaikea arvioida... Nostimien ääni on sellainen terävä naputus, en kutsuisi kolinaksi.
    Jos öljyjen karkaamisen jälkeen on tullut mekaanisia ääniä, niin itse en uskaltaisi ajella ennen kuin ammattilainen on arvioinut tilanteen.
    RF 5W50 ei minun käsittääkseni vahingoita (vanhaa) konetta, teknisiltä spekseiltään varmasti täyttää vaatimukset. Öljyistä on täälläkin keskusteltu jonkin verran, mielestäni nykyliemillä aika lailla makuasia mitä käyttää. Jos kone hukkaa öljyä, niin siihen voinee hiukan vaikuttaa valkoimalla merkkiä ja viskositeettia.
      Muuta en kommentoi, mutta tuolla profiilin audilla on ajettu 230tkm rallyformuloilla, ja 80 1,8s:ssä käytin myös Mobilia.
      Ei kolise eikä naputa nostimet.
      Alkuperäisen huolto-ohjelman mukaan vaihtoväli 15tkm nimenomaan synteettisillä öljyillä.
        Ainakin omassa vanhassa satkussa (2,2E yli 330tkm ajettu) katosi Mobil:in Formula 5W50 kuin tuhka tuuleen. Sensijaan vastaava Valvolinen SynPower pysyi siellä missä pitikin.
          Itellä kävi sama tapaturma aikaa sitten. Pääsi nostimet sen verran tyhjäks että naputti erikoisen kovasti pari kilsaa ennenku tokeni, eikä sen jälkeen oo naputtanu kylmänäkään. Miten pitkään ajoit öljyvalo päällä?
