A6 2,7T -99 bensahöyryjen keräyksen toiminta
  • A6 2,7T -99 bensahöyryjen keräyksen toiminta
    Ilmeisesti hantin etulokasuojan sisällä oleva boxi liittyy bensahöyryjen keräysjärjestelmään? Korjatkaa jos näin ei ole. Ja tästä boxista menee vielä letku auton alle. Auto ja kone siis A6 2,7T (AJK).
    Tapahtui ja sattui: Auto kävi (10 min.) tyhjäkäyntiä ja huomasin auton ulkopuolella ollessani omituisen äänen, luulin että perkules pakosarja vuotaa (ääni kuulosti kyllä lähinnä mopon pakosarjan vuodolta). Ääni tuli kuitenkin tuosta yllämainitusta letkusta jossa oli myös alipaine.
    Kuulostaako toiminta normaalilta vai ei? Kuuluisiko tuon letkun tuhnutella kaasuja ulospäin vai kuuluko alipaine asiaan? "Imu"ääni oli kuitenkin selvästi kuultavissa, joten onko jossain vikaa?
    Kiitos!
    http://www.audiclub.fi/phpBB2/showthread.php?t=49556 ja sieltä linkkiä vielä eteenpäin. Olisikohan kysymys tuosta?
      Kyllä siellä sellainen säiliö on. En tiedä mihin suuntaan siellä pitäisi ilman kulkea mutta nuo kaasuhöyrythän imetään moottoriin sopivassa tilanteessa. Eli veikkaisin siellä esiintyvän välillä imua, mutta aika likaisesta paikasta kyllä imisi. Pitäisi katsella jotain toimintakaaviota niin voisi paremmin päätellä.
        Joo kyse saattaa olla juuri tuosta jasson antaman threadin asiasta. Itse kyllä pällistelin ja kuuntelin ääntä auton alta, mistä tuo letkun pää löytyi, mutta voihan se olla, että ääni kantautuu tuosta magneettiventtiilistä sinnekin. Tai paremminkin varmaan magneettiventtiilin pätkittäinen naputus aiheuttaa pätkittäisen röpötyksen tuonne letkuun. Täytyy tutkia pellin alla asioita lisää.
        Mitä tulee tuohon likaiseen paikkaan letkulle, niin ainakin se on suunnattu taaksepäin alustassa, joten ainakaan ajokura ei suoraan sisään lennä.
