Audi 100 2.8E ohjaustehostin.
  • Audi 100 2.8E ohjaustehostin.
    Eli on ohjaustehostimen laakereissa väljää. Saako noi laakerit vaihdettua vai kannattaako ostaa uus tehostin?
    Aika tasalaatusta tavaraa on Audilla tehty. Nyt on mittarissa päälle 375 tkm ja viimesen viiden tonnis sisään on menny moniurahihnan kiristin, kiristinrulla, laturi ja nyt vielä ohjaustehostin. No ompahan kohta ainakin kaikki moniurahihnalta vaihdettu / korjattu.
    44 koppaseen tais saada ainakin laakereita mut muuten meni Saksaan korjattavaks yleensä. Laadun tae: pistetään koko bilika kerralla taas kuntoon tai sitten voi ostaa uuden. Katselin itsekin että toi laturi on varsin herkullisessa paikassa.
      Nyt tuli sitten avattua se pumppu ja siellähän olikin öljyvoidellut liukulaakerit mitkä näytti olevan kunnossa. Eikö sitä pumpun akselin pikittäistä liikettä ole lukittu millään muulla kun sillä yhellä lukkorenkaalla. Liikkuu meinaan epäilyttävän paljon kun siimapyörästä työntää / vetää. Juuri tuon välyksen takia luulin että on laakerit menny tehostajan pumpusta kun rupes pitää ääntä. Enää en olekkaan niin varma että se ääni tuli tosta tehostajan pumpusta.
        Onko oikeat nesteet, väärät voivat aiheuttaa ääntä.
          Rupesinkin just tänää miettiin että mitkähän nesteet tähän pitäs audin mukaan laittaa?
          Mutta tuskin se siitä on kiinni kun auto on mulla jo reilun pari vuotta ollu eikä oo pitäny ääntä.
          Nyt pitäs kuitenkin laittaa nestettä lisää joten ois kyllä hyvä tietää että mitkä sinne ois hyvät.
            Merkkiliikkeestä alkuperäistä öljyä tai sitten Febin vastaavaa tarviketta.
              Millon/millanen ääni kuuluu? Onko se sellanen korkea 'vihellys' kun on enemmän kierroksia koneessa ja rattia kääntää?
              Jos on niin kerrotko jos saat sen kuntoon, tiedän sitten toistaa toimepiteen omassa ajokissani ;)
                Ei ratin kääntäminen vaikuttanut tohon ääneen mitenkään. Korkeilla kierroksilla kylläkin kuulu enemmän ääntä ja ääni oli sellasta "ujellusta".
                Purin tehostimen pumpun ja puhdistin sen, en varsinaisesti löytänyt vikaa. Nyt olen ajanut reilut 40 kilsaa eikä ääntä ole kuulunut.
                  Ääni palas tossa yks aamu kun menin töihin, tulomatkalla ei taas kuulunut mitään ääniä.
                  Vaihdoin öljyt tohon ohjaustehostimeen ja nyt on ollut taas vähän aikaa hiljaa, en tiiä auttoko toi vai onko nyt sattunut muuten oleen hiljaa.
