Apuja audi a4 1.8t outo lämpötila ongelma
  • Apuja audi a4 1.8t outo lämpötila ongelma
    nyt tarvitsen himan apua..
    koko kone käyty läpi ja uutta osaa n: 3000e
    autoon on vaihdettu seuraavan laista viri osaa
    gt2860rs, rst pakosarja, vapari, vakio coolerilla.
    autoa ei ole vielä säädetty eikä suuttimia ole vaihdettu.
    auto toimi ihan ok n:700km saakka lämmöt oli 90astetta koko ajan.
    paripäivää sitten kun ilma rupesi lauhtumaan on koneessa esiintynyt seuraavan laista ongelmaa.
    lämmöt ovat normaali 90astetta mutta välillä nousee 100asteeseen ja laskee 90asteeseen
    missä mahtaa olla vika vai onko vikaa ollenkaan?
    autossa on uusi vesipumppu ja 85asteen termostaatti.
    kannen taakse tuleva anturin muovi möntti on juuri 2 päivää sitten vaihdettu. anturi on putsattu ja laitettu takaisin uuteen muovi tukkiin.
    anturin liitintä on irroitettu jos olisi kosketus häiriö.
    onko kaikki ok vai pitääkö ostaa uusi 20e lämpötila anturi
    mittasin veden lämpötiloja: paisunta säiliön vesi 77astetta koneen mitari näyttää 90 astetta
    eihän säiliön vesi ole kierrossa joten se ei anna tarkkaa kuvaa kierron lämpötilasta.
    termostaatti on made in motonet et jos siinä olis vika että ei aukea tarpeeksi..
    kiitos vastauksista
    Onko ilmattu kunnolla? Kuuluuko startatessa lämmityslaitteen kennosta kuplimista? Jos kuuluu, niin ilmaus suorittamaan uudelleen.
    Ja olis kannattanu laittaa orkkistermostaatti. Ei ole se muutaman euron säästö sen arvoinen mitä harmia siitä voi seurata.
    Omassa oli kans vähä vastaavantyyppisiä ongelmia. Poistui samalla kun vaihdettiin uusi alkuperäinen vesipumppu ja ilmattiin järjestelmä kunnolla.
      sil on nyt 1000km ajettu et uskon ilman lähteneen jo pois?
      tankkasin 99.8 oktaanista pensaa ja silloin esiinty lämmön nousua.
      toissa päivänä laitoin normi 95 niin sen jälkeen ei lämmöt ole noussu.
      lämpöjen nousu esiintyi isoissa mäjissä ei suoralla ajettaessa.
      uskon että kävi liian laihalla mutta mitä tuo oktaani ero sit tekee! niin siihen en osaa sanoa mitään? autoa ei ole vielä säädetty eli laihalla käynti on ihan normaalia.
      sammutaessa kuuluu kuplintaa mutta on luultavasti normaalia?
      miten ilmaus suoritetaan?
        asiaa lainaten mikä mahtaa olla tuon anturin muovi möntin varaosanumero itselläni vuotaa kans.vois hommata tuon valmiiks.
        kiitos jo etukäteen
