nyt tarvitsen himan apua..
koko kone käyty läpi ja uutta osaa n: 3000e
autoon on vaihdettu seuraavan laista viri osaa
gt2860rs, rst pakosarja, vapari, vakio coolerilla.
autoa ei ole vielä säädetty eikä suuttimia ole vaihdettu.
auto toimi ihan ok n:700km saakka lämmöt oli 90astetta koko ajan.
paripäivää sitten kun ilma rupesi lauhtumaan on koneessa esiintynyt seuraavan laista ongelmaa.
lämmöt ovat normaali 90astetta mutta välillä nousee 100asteeseen ja laskee 90asteeseen
missä mahtaa olla vika vai onko vikaa ollenkaan?
autossa on uusi vesipumppu ja 85asteen termostaatti.
kannen taakse tuleva anturin muovi möntti on juuri 2 päivää sitten vaihdettu. anturi on putsattu ja laitettu takaisin uuteen muovi tukkiin.
anturin liitintä on irroitettu jos olisi kosketus häiriö.
onko kaikki ok vai pitääkö ostaa uusi 20e lämpötila anturi
mittasin veden lämpötiloja: paisunta säiliön vesi 77astetta koneen mitari näyttää 90 astetta
eihän säiliön vesi ole kierrossa joten se ei anna tarkkaa kuvaa kierron lämpötilasta.
termostaatti on made in motonet et jos siinä olis vika että ei aukea tarpeeksi..
kiitos vastauksista
kiitos vastauksista
