S3, hihna särki, kansi särki jne.
  • S3, hihna särki, kansi särki jne.
    Napsahti sitten sujuvasti Ässästä hihna poikki ja tulossa vissiin aika kallis remontti... Merkkiliike ilmoitti aamulla että hihna on poikki ja kansi pilalla. Uusi kansi maksaa kuulemma 2200 euroa! Mitähän muuta tuolta on mahtanut samalla mennä? Sanoin että purkaavat auton ja katsoovat läpi mitä sieltä on menny ja tekeevät listan nii tiedän missä rahasummissa liikutaan.
    Mikähän vois olla semmonen realistinen hintahaarukka kyseiselle rempalle? Onko mitään keinoa millä voi säästää osissa (käytettyjä tuntuu löytävän aika huonosti eikä se oikeastaan ole edes vaihtoehto)? Muita ehdotuksia?
    On toi V*t*t*skäyrä meinaan aika korkeella tällä hetkellä...
    Vaihto mylly jostain...
      Yritin jo yhtä tavoitella mutta puhelin kiinni :(
        Ootko Mikko tuolle ao kaverille koittanu soittaa?
        http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=503495
          Juurikin hänelle...
          Edit: Sain sällin kiinni. Nyt pitää vaan vielä selvittää muutamia asioita. 3500 euroa tosiaan pyytää moottorista ja muusta tekniikasta... Laatikoista yms.
            Mulla olis APY koodilla S3:sen moottori uudella jakopäällä roikkumassa tallilla.
            Tees tarjous?
            Taikka vaihda S3 moottorivikaisena S2 avanttiin?
              Ihan mielenkiinnosta, että paljonko koneella oli ajettu hihnan katketessa?
                Ihan mielenkiinnosta myös, että paljon oli hihnalla ajettu?
                  No eihän sieltä välttämättä ole muuta kuin Venttiilit mutkalla ja nostajat rikki ja kansi pientä koneistusta vailla
                    Ensinnäkin... Mitä eroa AMK ja APY koneilla?
                    Teemuille: Mittarissa lukema hieman alle 140 000 km. Tarkoitus oli itsellä vaihtaa hihna keväällä joka tapauksessa vaikka se olisikin vaihdettu mutta ei luultavasti sitten ollutkaan.
                    Esa: Onkos sulla siis pelkkä moottori ja täysin kunnossa joka puolelta? Paljon ajettu kone on ja mitä hintoja olet itse ajatellut pyytää? En ala ainakaan autoa vielä näillä näkymin vaihtamaan...
                    Huomenna saan luultavasti tietää mitä on mennyt ja mihin hintaa osia saa uutena.
                      http://www.arwidson.ee/static/body/f...kud%202005.pdf
                      Ainakin tuon linkin mukaan pitäis olla samat hihnat ja rullat AMK:ssa ja APY:ssä mut kiristäjä voi olla erilainen.
                        Juu eli hihna, kansi, venat pilalla... Männät ei rikki poikki särki... Korjausarvio 2700 euroa + työt
