A3 1.6 -99 vaihdelaatikkoprobleema
    Kun loota lämpiää maantieajossa, niin alkaa 5-vaihteella ujeltamaan. Ujellus kuuluu n. 80-> nopeudessa. Nelosvaihteella ei kuulu ujellusta samassa nopeudessa lämpimänäkään. Elikkäs ujellus tulee vaihdelaatikostako? Onko kokemuksia ja mitä ratkaisuja? Varsinkin hinta kiinnostaa. Kiitos jo etukäteen vastauksista.
    Milloin viimeksi vaihdettu öljyt? Taitaa olla kyllä olla myöhäistä, kun kerran pitää jo ääntä.
      Vasta ostettu tapaus...
      Ei tietoa vaihdoista/tarkastuksista. Liikkeestä ostettu. Lumeen ei jää jälkiä eli ei vuoda tai on tyhjä...
        Minulla sama 120km/h 5-vaihteella. Eräs laatikkotietäjä Pohjanmaalta sanoi, että voi mennä pelkällä kiristyksellä, väärä esijännitys akselilla lootan sisällä. Tarkoitus poiketa siellä sitten kesällä.
          Jos tuota lootaa tiputtaa niin kannattaa laakeroida se uudelleen ja vaihtaa ne tasauspyörästön niitit pultteihin, sitten voikin ajella huoletta kunnes kytkin loppuu.
            No niin. Lootassa oli öljyvuoto. Päätylaippa meni uusix ja uudet synt. öljyt sisälle. 5:en ujeltaa vieläkin, joskin hiljaa. Mutta uutta on se että vaihteet menee hiton huonosti päälle, kun auto seisoo paikallaan ja moottori on käynnissä. Kun moottorin sammuttaa niin vaihteet menee paremmin päälle. Viittaisi kytkimeen, mutta mikä yhteys lootan öljyihin?
            Vikamuisti luettiin samalla ja tuli seuraavaa:
            - keskuslukituksen pumpun katkaisu, ZV-pumpe, Funk D11
            - avain 1 ja 2, sopeutusraja ylittynyt
            - jotain pikkusälää vielä, sisävalosta ja takaluukun sulkemiskytkimestä
            Liekö kellään kokemusta ko. kustannuksista?
              Ite oon juuri -97 mallin A3 1.6:sta ostamassa ja nyt alko mietityttämään, että onko tuo kuinkakin yleistä?
                Löytyy tarinaa tällä foorumilla jonku verran tuosta A3:sen vaihdelaatikosta 1.6:ssa koneessa.
                Niiden kanssa on kuulemma ollut ongelmia, jotku sanoisivat myös tyyppiviaksi ;) Searchilla löyty ainaski tommonen
                Ja tässäkin tuosta samaisesta asiasta infoa, tämä linkki löytyy myös tuon ylemmän linkin postauksista.
