URS4 putkistoasiaa
  • URS4 putkistoasiaa
    Mietin josko korvaisi katit suoralla putkenpätkällä aina vuodessa 364päivää ja vaihtais sitten katsastukseen ne katit sinne. Kärsiikö ne katit jos ei niitä käytä??
    Ja toinen ajatus ois korvata se takavaimennin jollain pienemmällä(vitosen sävelien ilmoille saamisen toivo)
    Vaikuttaisko tuo modifikaatio mitään tehoihin tai mihinkään ,kun ajattelin että aika tilavahan tuo putkisto kuitenki vakiona on kerta kahdella putkella menee taakse asti.
    Ehkä joskus se 3" putki taakse asti.
    Itsellä on 3" hormia alusta takapöntölle asti. Ei ollut edellisellä omistajalla näkynyt tehoissa ennen/jälkeen dynotuksella. Tällä hetkellä putkessa on pelkkä Remuksen takapönttö paikoillaa, ja ääntä tuntuisi riittävän.
    Eipä nuo katit taida hyllyllä istumisesta kärsiä, kunhan eivät osumaa saa.
      joo eli taidan vaan nyt tehdä sen ,että laitan sen takapöntön ja poistan ne katit.
        minä poistin sen ekan pöntön kun alkoi jo happanemaan. Suorat putket vaan tilalle. Aika kivat murinat tulee ulos, sisälle ei juuri kuulu mitään
          Niin nyt ei oo tullu käytyä pitkään aikaan auton alla ku ei oo ollu mitään vikoja(koputtaa puuta)niin ei muista että oliko siinä kattien jälkeen vielä yks pönttö, vai onko siellä perällä vaan se sähkökiukaan kokonen pönttö.
          Jos on semmonen keskipönttö niin kumpi niistä enemmän vaikuttaa ääneen , se takimainen vai se keski.?
            on siellä 2 kiukaan kokoista :)
            painaa jo tuo koko putkisto ihan miehekkäästi
            Luulen että takimmainen vaimentaa enemmän, koska jos putket katkasee kattien jälkeen, on rähinä melkoinen. Mutta ekan pöntön poistaminen nostaa ääniä vain nätisti. En ole perehtynyt asiaan tarkemmin
              Varmaan kokeilemalla selviää!!
              KIITOS
                Takimmaisen pöntön poistaminen ei juurikaan ääniä muuta, btdt.
                  painosta ...
                  76x2mm putkisto, 2x suora läpi RST vaimenti, putkisto noin 30-35kg ;)
                    Minkälaista putkistoa olette asentaneet paikoilleen ja mistä olette sellaisen hommanneet?
                    Alkaa tuo vanha olemaan vähän tiensä päässä ja huvittaisi jotain kivaa tehdä, katsastamaankin pitäisi päästä kuukauden sisään, sinällään ajattelin jo valmiiksi että jälkitarkastuksessa vasta menee läpi (päästöt pelottaa) joten ei siitä sen enempää ressiä tässä vaiheessa.
                    Alkuperäisenä haluttaisi tietenkin pitää kyseinen kapistus mutta jos samaan rahaan saa jotain kivempaa ja miehekästä niin toki sellaisen voisi tilata, kun vain tietäisi että mitä ja mistä, e-bay on varmasti hyvä paikka katsella mutta siellä nyt on kaikenlaista väkerrystä.
                    Missä hintaluokassa tuollaiset hyvän hinta-laatu suhteen omaavat liikkuu uutena tai käytettyinä, dp,katti/katit, putkisto, vaimentimet kokonaisuutena?
                    Mitä ratkaisevaa eroa rosterilla ja mustalla muutako paino, ja rosteri rämisee enempi?
                    Mitä haluan:
                    - Jotain alkuperäistyylistä.
                    - Ei liikaa kuminaa eikä räminää, matala murina sinällään ihan kiva, ei tarvi kuulua sisälle.
                    - 3" ei juuri ison kokonsa ja äänensä puolesta kiihota, voi olla mahdollinen mutta ulostulo pitäisi olla sievempi kuin iso reikä.
                    Alan tässä huvikseni koluamaan internetin ihmeellistä maailmaa noiden osalta ja olisi kiva jos teillä ois jakaa jotain kokemuksia noista.
                      CAC:lta maksaa jotain alle 500€ ja muu tavara ko. puljusta on ollut perinteisesti ihan kunnollista. Sellaisen hankin tässä kunhan iskee rikkauden vamma taas seuraavan kerran.
                        google ei anna CACilla mitään järkevää, viittitkö linkillä paiskata, onko ihan tilauskamaa näkiskö tarkempia speksejä jostain?
                        itse löysin ainakin jotain tällaista jo
                        http://www.doc-power.com/index.php?p...=7&sengine=421
                        Tuo viissataa ei onneksi niin pahalta kuulosta kun yksin elelee, tuolla intternetissä oli jotain 2K vehkeitä niin rupesi kovasti jo pelottamaan, turhan arvokas näin parin kuukauden budjetille syyslomareissujen aikana huh..
                          Custom Auto Craft. Kelpo tavaraa, emännän ässään asensin heidän putkensa tuossa hiljattain.
                            vaikuttas hyvältä jopa äänenki puolesta, ei ole sitä kirkasta rätinää.
                            Meneekö tuo bolt-on vai onko jotain ylimääräistä luvassa? ei tosiaan paha hinta, heti alko kuumottaan. Vissiin tuohon jonku katin tarvii, mitä tuohon tarvii vielä lisäksi?
                            http://sites.internet.lu/folders/cus...00044-45_1.jpg
                              Löytyykös vinkkejä missä teettää putkisto + dp? Suoraan valmista ei tahdo löytyä, ainakaan sellaista mitä haluaisi. Ässän putkisto ajaisi varmaan asian, mutta ei ole ihan plug & play tuohon dieselin alustaan sovitella.
                                Niin siis toihan tulee orkkiskattien perään.
                                E: kyllähän toi CAC putki vois sopia dieseliinki aika helposti, kun noi änkkärit on noinkin paljon pienemmät ku orkkis. Kannakkeethan siinä joutuu laittaan uusiin puihin, mutta koska ne tuossa on tuollaista rst-pyörötankoa niin muokkaaminen käynee suht iisisti.
                                  Juu, löysin kuvan orkkiskamoista niin hoksasin juurikin kun en aivan tarkkaan muistanut. Mistä tuohon kannattaa katella katit näin alustavasti jos ovat tiensä pässä, tepolta? Onko noihin orkkisten tilalle jotain racekatteja jotka menee päästöihin?
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Jargo Näytä viesti
                                    Tuo on cat-back eli kattiin/katteihin asti vanhaa ja siitä taaksepäin uutta. Pitäis kuulopuheen mukaan istua ässän kiinnikkeisiin.
                                      Huhuh, ei tuo nyt voi olla tosi että yks kipale maksaa sen 800€ etkan mukaan, aika perseilyä. Tuntus järestään olevan kaikki kiva 3" koossa. taitaa jäädä katit ostamatta ja laittaa masinolia tankkiin..
                                      Onkohan kukaan paskarrellu sellaista 3"dp -> 3" cat -> 3" to 2x2½" -> catback, sovite systeemiä, vois olla aika jännä, mahtuukohan sen kierrättään tonne minne orkkis menee, eikös nuo 3" mene toista puolta? Onko tuossa edes mitään järkeä.
                                      Viimeksi muokannut Jargo; 16.2.2011, 15:04.
                                        Onhan niitä pienempiäkin katteja tarvikkeena, vaikka ebaystä.
                                        Tulee noihinkin muuten vielä se pikkupätkä vanhaa putkea kateilta taakse päin. :)
                                          katit ja sitten nämä
                                          ja sitten loput
                                          tuosta vissiimmästi, nuo kiinnikepalikat on 20e kipale ja aika heikossa hapessa, onko noita olemassa järkihintaan missään?
                                          Alkaa pikkuhiljaa tulemaan käsitys miksi yhden 3" putken laitto on järkevää, päivän sana on kustannustehokas.
                                          Eiköhän tuo cat-back riitä tällä kertaa, kiitokset taas tuhannesti kaikille, palataan asiaan jos tarvii ihmetellä jotain muuta.
                                          Viimeksi muokannut Jargo; 15.2.2011, 21:39.
                                            itse tuli hankittua katit ebaysta, en muista enää paikkaa mutta hintaa tuli molemmille kateille yhteensä ~450€ rahteineen kotiovelle.
                                              CAC:ilta saa noitakin, jos nyt ymmärsin etsimäsi osan oikein.
                                              CAC Exhaust
                                                Katos, kiitos. Missasin aivan täysin, on niin sottaiset sivut. Löysinkin jotain katteja jo alustavasti mutta en taida jaksaa vielä vaivata päätäni. Miten kun suurimpana kokona vaan 60mm ja 2½" on 63.5 mm. tuokin oletettavasti on sisähalkaisija ja siihen saa lisätä materiaalivahvuuden x2 joka CACilla on 1.5mm, paljon urssin vakiputkiston ulkohalkaisija tai materiaalivahvuus on?
                                                  2x2.25" putkisto muistaakseni ja putki oli 61mm, kun sen joskus päältä mittasin.
                                                  Tämä siis muistikuva mitoista, en lyö päätäni vadille paikkaansa pitävyydestä :)
                                                  Edit: ETKA näyttää 55mm noiden "kiinnikepalikoiden" kooksi ja nehän tulevat putken päälle?
                                                  Täytynee ottaa uusi mittaussessio joku kerta...
                                                  Viimeksi muokannut terroristiristo; 16.2.2011, 13:28. Perustelu: Avasin ETKAn
                                                    Onko kellään tietoa sopivasta dp:stä tuohon CAC:n putkistoon? Tuo oli kiinnostava vaihtoehto ja tuohon esim. 3" dp ja katti kaveriksi :)
                                                      Tollanen olis kyllä mielenkiintonen setuppi, kyselinki aikasemmin tuossa väärällä koolla vahingossa tosin (3"dp -> 3" cat -> 3" to 2x2.25" -> cat-back) ja mietin onko tuossa järkeä ja miten sen voisi vetää alta parhaiten. Ai se vakio oliki 2.25, tuli muistihärö. Eli 57.15 mm ja jos siihen 2x2mm seinävahvuudet niin se puoltaa tuota sun 61mm mittaustulosta. Päälle joo, onkohan tuo niinkin "fiksusti" että on ilmoitettu maksimi kireys eikä suurinta aukiolotilaa.
                                                      Viimeksi muokannut Jargo; 16.2.2011, 15:06.
                                                        Mitäs kokoa turssin DP on vakiona? Tuossa kun yhtä S2:n DP:tä katselen, on sen koko hyvin lähellä 3" jo vakiona.
                                                        Mietin vain, olisiko tuohon diesel rotiskoon päivitystä, jos laittaisi turssin DP:n, katit läpihengittävinä ja tuon CAC:n ässän putkiston. Jos tuon pöntöt osuisi paremmin myös naftan kiinnikkeisiin, kuin ässän alkuperäisen putkiston.
                                                          2,5"x2 saa mahtumaan vielä takapalkin ali madalletussakin C4 kopassa. Itselläni odottelee 3" DP kattia ja väliputkea, samoin B5 S4 2x2,5" cat back putkisto. Tuohon uudemman ässän putkistoon pitää urssin kohdalla tehdä uudet kannakkeet, mutta eiköhän sellaiset saada väkerrettyä ;)
                                                            -30 pakkaset vaihtui nollakeliksi niin loppui mökä ja päästöt ok. Olisko ollu jäässä tai jotain.
