a4 1.8t syylärin edessä....?
  • a4 1.8t syylärin edessä....?
    mikä on se syylärin ja puskurin välissä oleva rauta mihin menee johdot.. joku anturi vai?
    Tarkoitat varmaankin ohjaustehostimen jäähdytintä? Siihen ei kyllä mene johtoja, mutta ihan siinä kiinni on ulkoilman lämpötilan anturi (alhaalla keskellä jäähdytintä).
    Tai sitten tarkoitat apukuskin puolella olevaa valon alanurkan kohdilla olevaa anturia, se on ilmastoinnin lauhduttimen kennon paineanturi.
      joo alhaalla semmonen noin 20cm pitkä... U:n muotonen vaakatasossa. ajattelin vaan että voiko sen kääntää johoki muuhun asentoon jos laittaa uuden coolerin
        Ohjaustehostimen jäähdytin se on...Se on vähän hankala asetella uuteen asentoon eikä oikein hyvin kestä vääntelyä, lupsahtaa lyttyyn...minä tein siten että ostin kromattua kupariputkea ja väänsin siitä uuden lenkin keulalle...hyvin on toiminut. Tosin jos tuon putken irroittelet, niin hommaa valmiiksi ohjaustehostajan nestettä ja pukit/tunkit että saat auton keulan ilmaan tehostajan ilmaamista varten.
