Terve, eli aina kun pistän autooni virrat päälle niin kilometri/matka mittarissa alkaa vilkkua INS2, onko mitää tapaa nollata tuo kyseinen ilmoitus??
A4 B5 -97 Inspection 1 & 2
pasi_vilenAvainsanat: Ei mitään
Oil on kilometrejä. Oil yleensä 15tkm mutta jos VAG-COMilla koodaa, niin sinnehän voi laittaa mitä vaan itse haluaa.
In1 koodataan sekä kilometreinä että päivinä, 24tkm ja 360 päivää.
In2 on sitten pelkkää aikaa, eli 720 päivää.
Edit: Ohje koskee siis -98 vanhempia malleja, -98 ja sitä uudemmat on vain yksi kanava joka koodataan ja se osaa itse siis arpoa nuo yllä mainitsemani vakioarvot muistiin.
Meneekö B5:ssa oikeaoppisessa huoltovälin nollaukses niin että pistetään vain 0 sinne adaptationin 2-kanavaan? Siis jos esim vilkuttaa öljynvaihtoa ja nollaan tuolla konstilla niin nollaantuuko vain öljynvaihto vai alottaako mittaristo "kaiken alusta" vai pelkän öljynvaihdon? Meinaan siis että insp1 ja 2 ei resetoidu samalla?
Sitä tuo ohje ei muuten tarkalleen kerrokkaan, lainattua Ross-Techin sivuilta koskien -98 ja sitä uudempia:
Audi has included a Service Interval Reminder that includes oil mileage interval, the service mileage interval, and the service time interval. To reset the Service Reminders using VAG-COM:
1998 and Newer:
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 02
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of 0 (zero)
[Test]
[Save]
Note: It is normal for the display to show something like "--/--" instead of an actual distance/time to service after resetting until you have driven some distance.
Hmm, mitenkähän ne merkkiliikkees sitte nollaa? Ei luulisi tuohon nollaamiseen olevan kovin monia konsteja. Ja pitäähän jonku ei-niin-osaavan ihmisen nähdä että koska auto pitää huoltoon viedä eli joko nollaus menee aina noin (eli resetoi vain kyseisen huollon), tai sitte on joku muu tapa.
e: pelaako täs profiilin autos öljynvaihdon muistutin jos pienennän sitä itte? Otettu käyttöön tammikuus -99.
Eikös tästä ole jo aiemmin ollut juttua, että huoltovälinäytön saa nollattua ohjekirjan neuvojen mukaan. Itselläni oli edellinen A4 juurikin tuota kyseistä pre-facelift mallia ja siinä onnistui ainakin.
Oli täällä jossain topicissa tarkat ohjeetkin sen nollaamiseen, mutta en nyt sattunut niitä löytämään.
Ei vaan saa kaikkia nollattua, minulla ei onnistunut millään vaikka yritin monta kertaa.
VAG-COMilla onnistui lopulta.
Sinullahan on Mikko -98 malli? Silloin se onnistuu nupeista, kuten pitäisi myös onnistua Anssilla. -97 ja sitä vanhemmat ei onnistu nupeista.
Mutta tuossa noita ohjeita nuppien kautta nollaamiseen:
http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...&highlight=oel
Kiitokset oikaisusta Aki, niinhän se taisi olla :-)
Tällaiset asiat pitäisi tehdä autonkäyttäjille helpommaksi->Itse tappelin juuri 1.5 tuntia pakkasessa, jotta sain tehtyä niinkin yksinkertaisen asian kuin polttimojen vaihdon tuohon nykyiseen B6-koppaiseen.
S**tana mikä homma !!
Kun käsitän nimen omaan noista Ross-Techin ohjeista, että -98 ja sitä uudemmissa joissa onnistuu nupeista nollaaminen, niin se on myöskin VAG-COMilla kuittaustyypinen juttu.
Eli asettuu sekä johdon päässä että nupeista vakioksi 15tkm ja sitä ei muuksi saa.
Vanhemmissa sitä saa sitten itse mulkattua miksi haluaa kun ne pitää aina määritellä johdon nokassa.
