A3 Lähtee käyntiin...yleensä =)
  • A3 Lähtee käyntiin...yleensä =)
    Onko kellään vinkkiä missä voisi piillä vika...A3 1.6 -02...mittarissa reilut satatonnia. Yleensä lähtee normaalisti käyntiin, mutta välillä kun autolla ajaa ja sammuttaa pariksi minuutiksi, niin ei lähde enää käyntiin...pyörittää normaalisti, mutta ei käynnisty. Pienen odottelun jälkeen (yksi tupakki) lähtee taas normaalisti. Tehnyt sitä jo pidemmän aikaa...välillä ollut pidempiäkin jaksoja, ettei mitään ongelmaa...mutta sitten taas. On tehnyt sitä kesällä ja talvella...puolikkaalla ja täydellä tankilla =)
    Voisi olla lämpöanturivika, mutta eiköhän kannata kytkeä vehje piuhanpäähän ja katsoa vikakoodit ihan ensimmäisenä.
      Toinen ääni lämpötila tunnistimelle. Maksaa pari kymmentä euroa, eikä välttämättä anna mitään vikakoodia. Joskus tuo anturi pitää vaihtaa kuitenkin.
        Lämpöanturi on vaihdettu...reilun kuukauden oli taas tekemättä kyseistä vikaa, mutta nyt ilmeni uudestaan. Audilla käytetty pistokkeessa, eikä mitään näkynyt. Nyt tosin meni lambda-anturi joka sytytti kyllä merkkivalon(voisiko vaikuttaa?). Käynnistysongelmia oli tosin jo vuosi sitten, eikä antanut mitään vikakoodia.
          Kyllähän toi lambda vaikuttaa seoksiin, niinkuin lämpöanturikin. Jos se herjaa vikaa, niin eiköhän siitä kannattas lähtee liikkeelle.
            Jos olisi vanhempi auto, veikkaisin vikaa Hall-anturissa. Mutta kun on noinkin uusi ja lämpötila-anturi jo vaihdettu, niin mun ääni menisi ajonestolle.
            Palstalla on ollut juttua A4:n satunnaisista käynnistymisongelmista, ootko lukenut vaikka ton: A4:n starttaus
            Täsmääkö oireet tuon kanssa?
              Juu siis tämä käynnistysongelma alkoi reilu vuosi sitten ja tämä lambda meni vasta viikko sitten ja huomenna meneekin vaihtoon...anturi kuulemma 190e ja vaihtoineen 250e...ja mitenkä olen luullut että anturi ei paljon yli viittäkymppiä maksa =) Ei oikein täsmännyt tuon A4-jutun kanssa. Kaikki merkkivalot sammuvat normaalisti eikä auto edes lupaa käynnistyä vaikka kuinka monesti kokeilisi. Audi-Centterillä joskus yritin kysellä, kun käytin edellisen kerran pistokkeessa ja vastaus oli suurinpiirtein näin..."no juu eipä siel mitää näy...se pitäs kattoo ja selvitellä...ei noista tiedä...nii tää tekis 52e" huoltoneuvojan katsellessa papereita.
