A4 B6 1.8T 120KW -04 tärinää tyhjäkäynnillä
  • A4 B6 1.8T 120KW -04 tärinää tyhjäkäynnillä
    Eli audini täristää tyhjäkäynnillä niin, että penkissä istuessa tuntuu melkolailla. Kun kierrokset nostaa yli 1000, niin tärinä loppuu.
    Mitä kannattaisi ruveta tutkimaan. Onko mulla ollut vastaavia ongelmia näinkin "vähän" ajetuissa vehkeissä? Haulla lueskelin, että jonkin sortin alipaine vuoto voisi kyseistä ongelmaa aiheuttaa, mutta taas kun miettii auton ikää ja kilometrejä, ei heti jaksaisi uskoa siihen. Voisiko tulpat olla syynä? En osaa yhtään sanoa, koska autoni tulpat on vaihdettu. Sen verran uusi hankinta on kyseessä. Minkälainen vaihtoväli tulpilla on?
    Auto on huomenna menossa kylläkin huoltoon ja ajattelin heille infota asiasta. Huolto ei ole merkkiliike vaan tuttuni huoltamo, joten haluaisin hänelle vinkkejä, mikä KYSEISESSÄ mallissa voisi tärinää aiheuttaa (säästän rahaa ja huoltomies aikaa)
    Auto on siis:
    aj. 96500km / merkkihuollettu suomi-auto
    käytetty longlife ohjelmaa, viimeksi huollettu 64000km kohdalla.
    TÄYSIN VAKIO.
    PS. haku tehty ja vastaus saamatta ;)
    Anteeksi tyhmä ajatukseni joka tuli mieleen mutta voisiko täristäminen johtua ihan näistä pakkasista? Minullakin nimittäin täristää nyt kun meetteri näyttää tuota -30 astetta.
      Tärinää ilmenee myös pienemmillä pakkasilla. Mutta mielestäni tärinä on voimakkaampaa nyt kovilla pakkasilla.
        Auto on nyt tohtorilla, kerron heti, jos ongelmaan löytyi ratkaisu.
          Pakkasilla täristää täälläkin. Sais alusta olla yhtä jämäkkä lämpösemmillä keleilläkin:)
            varmaan kaukaa haettu mutta
            oli aikaisemmin mondeo ja siinä sama vika,hydraulinen moottoripukki oli lorauttanut öljyt pihalle,vaivasi juuri tuo tärinä tyhjäkäynnillä.....
            ehkä asia pitkältä haettu mutta voi olla jos audissa kanssa samanlaiset moottoripukit ?
              No tuota jämäkkyys ongelmaa ei ole =D
              Tärinä ei ratkennut huollossa.. Millähän tuota selvittäisi itse...
              Tero: Täristääkö vaikka kone on lämmin?
                Samaa tekee rahikaisellakin 68tkm ajettu a4. Itse olen laittanut pakkasen piikkiin, koska alle -20 ei ole tärinää havaittavissa laisinkaan tyhjäkäynnillä.
                  Mitäs se VAG-COM kertoo?
                    VAG-COM kertoo: ei vikakoodeja.
                    Mutta hei pojjaat.. ettei nyt vaan ois täällä tärinä rauhottunu hieman uusien öljyjen ja ulkolämpötilön nousemisen johdosta. Mikähän hitto ton voi aiheuttaa...
                      Kyllä mulla tärrää reiluilla pakkasilla vaikka kone on lämminkin (vesi 90 asteista)... tosin nyt on näillä pakkasilla tullut niin lyhyitä ajomatkoja että tuskin öljyt ovat kerenneet edes lämmitä kunnolla.
