Kannentiiviste vaihtoon?
    Työnsi paineella höyryt pellolle jäähdytin nesteen täyttökorkista.. ja nestettä tuli kivasti ulos kans.
    Kannentiiviste lienee mennyttä? Vai onko kyseessä jotain vakavampaa?
    Miten kallis operaatio on odotettavissa ja mitä pitäisi ottaa huomioon?
    Kyseessä siis 2 litran vitoskoneinen 90 vuosimallia -88.
    Kansi pois ja katsomaan onko tiivisteessä selviä vuotojälkiä. Jos ei ole, käytä kansi pajalla painetestauksessa ettei ole halki. Ei taida 10v kansi olla tyypillinen halkeilemaan, mutta parempi varmistaa asia ettei jää vaivaamaan. Niin ja plaanatahan se kannattaa kuitenkin se kansi.
      Ja nippuun sitten uusilla tiivisteillä ja pulteilla.
        Jätin tällaisen päivänselvyyden sanomatta. Suosittelen ostamaan yläpään tiivistesarjan ja samalla vaihtamaan sarjassa mukana tulevat venavarsien kumit, kun se kerran on kansi kourassa helppoa. Uusi myös pakosarjan pinnapultit, koska vaikka saisit ehjänä auki, uskallan väittää että katkeaa kiristäessä ja sitten saat taas ottaa kannen pois...
          Poistin mutinat, Päätös tehty;
          Leppäsuo voitti.
            ACE = 16v? Jos on niin ainakin imuventtiilit pitää purkaa pois, että saa plaanattua. Tulevat kansitason yli vähän.
