a8 -95 quattro mikä tekee vaihdelaatikon irroituksen autosta niin vaikeaksi ? kysyin liikkeestä laatikon irroitusta ja he sanoivat siihen menevän kaksi päivää , ovat ennenkin irroittaneet vastaavasta autosta laatikon.
A8 D2:n vaihdelaatikon irroitus.
kaku68Avainsanat: Ei mitään
Ei pysy pakki päällä S:ssä kun vaihteistoöljyt lämpenee. Öljyt on puhtaat ja riittävät jne.
ilmeisesti vika on kuten tämä herrasmies videolla selittää https://youtu.be/HClkulOg1bA
Eli kun keväällä alkaa kelit lämmetä pitää alkaa irroitella vaihdelaatikkoa...
Mietin vaan että olisiko helpompi tiputtaa koko kone vaihdelaatikoineen, apurunkoineen vetarit, iskarit yms. pakettina pois ja sitten laatikko irti koneesta vai kannattaako ährätä laatikkko pelkästään irti?
Reilunkorkuiset pukit ja melkein metriin nostava tunkki löytyy, mutta ei autonosturia.
Jokunen vuosi sitten tein samaisen remontin samanlaiseen autoon. Kapeassa matalassa montussa, irrotin pelkän laatikon. Melko näprääminen mutta ei mitenkään mahdoton...
Laatikon paino alkoi jossain vaiheessa ihmetyttämään, että kestääkö nostin. 147 kg löyty netistä painoksi, en punninnut...
Muuten ihan perus näpräämistä ohjeita seuraten, ei mitään rakettitiedettä. Mitään erikoistyökaluja ei tarvitse.
ESP Autotrans myi osat, Suomesta. Paineensäätöventtiilin vaihdoin myös, ilmeisesti aiheuttaa tiivisteiden hajoamisen kun painetta liikaa.
