AAH öljynkulutusgalluppia
    Minkä verran teillä muilla on AAH kulutttanut öljyä. Ilmoitelkaa mittarilukemaa vertailun vuoksi. Mulla 239tkm ja öljyä tuppaa kulumaan n.0,5l\2000km huomioon ottaen että juuri vaihdoin öljymerkkiä castrolista kendalliin ja kone pestiin löpöllä ennen sitä (stefat ym. kyllästävät itsensä pesun jälkeen uudella öljyllä, joten tod kulutus alkaa jonkin ajan kuluttua vasta käymään ilmi)...ja voi elämä sitä karstan määrää mikä koneesta irtosi. Ennen öljy oli mustaa öljynvaihdon jälkeen jo 1000km:n jälkeen, mutta löpöpesun jälkeen 2000km:n ajettua ihan kirkasta. Aikaisemmin kokeiltiin forte-pesua mutta ei irroittanut karstoja. Kone ei vuoda öljyä eikä pöllytä.
    Mulla kuluttaa suunnilleen kans 0,5 l / 2000 km ja kilometrejä koneessa on nyt 372 tkm. Ja Shellin täyssynteettisillä ajelen.
      Samoin 0,5/2000, teboil täyssynteettinen. Ei tihku tiivisteen välistä. Vähemmän nakuttaa kuin castrolilla. Uudet öljyvenat on tilauksessa.
      Modifikaatio: kilometrejä 210000
        n. 213tkm ajettu vie 1-1,5l/10000km. Se oli Mobililla ja Castrolilla. Nyt koneessa Teboilit, eka "tankillinen" menossa, nii ei osaa sanoa onko kulutus muuttunu. Tiivisteistä ainakin puskee ulos.
          210tkm ajettu ja mobilin 5w-50 kuluu noin 1,5-2l/10000km
            aah kulutus
            Kuulostaa aika kovalta kulutukselta tuo 0,5l/2000km. Oma aah kuluttaa noin 1l/10000km mobil synt s 5w/40 rasvaa, siis kuluttaa ei vuoda ulos. Tosin ajotapa ja ajonkesto vaikuttaa jonkun verran tuohon kulutukseen eli maantie ajossa öljyn kuluminen on pienempää kuin 2km työmatkaajossa taajama alueella. Ajettu 240tkm.
              Omaan kiesiin pitää kyllä kerran kymppitonnin vaihtovälillä lisätä, muuten käy ohraisesti... ei kyllä vuoda mistään. Venttiilinvarrenkumit saattas ehkä kannattaa vaihtaa. Auttoi todella radikaalisti ainakin yhdessä aiemmassa kotterossa.
                kuinkakohan paljon AAH tykkää imeä imusarjoille tuota öljyä venakopan huohotusten kautta, kun vaihtaessani alkuperäiset letkut uusiin olivat ne täynnä "öljyvesivaseliinia"
                  ajettu 266tkm. Kulutus noin 1-1,5 litraa 15.000km. Ei vuotoja. Käytän tarkoituksella semisynteettisiä 10-40w öljyjä. Liian "hienot" öljyt palaa/kuluu herkemmin jo tälläisissä kilometrejä nähneissä raudoissa.
                  Silloin kun tuo auto (92) on tehty ja AAH kone suunniteltu öljyt oli paljon huonompia: Nykyajan keskiverto-öljy olisi silloin lyönyt sen ajan huippuöljyt laudalta eli vastaa varmasti vaatimuksia.
                    0,6 tai 0,9 litraa / 3000km. Mittarissa 94000km. Taisin tehdä pohjat? En malttanut olla laittamatta... Tosiasiassa tutkimus on vielä kesken että mihin öljy katosi.
                    Kuten näyttäisi tämänkin ketjun perusteella, niin öljyä kuluu Audeissa poikkeuksellisen paljon! Pistää vaan ihmettelemään miten tuolla kulutuksella voidaan tarjota longlife-ohjelmaa ihan vakavalla naamalla? Minäkin tulen tätä vauhtia kaatamaan koneeseen 9 litraa uutta öljyä ennenkuin tulee vaihdon aika. Kaipa se voitelee kun koko öljytilavuus ehtii vaihtumaan 1,5 kertaa vaihtovälillä, eli vaihtoväli onkin itse asiassa 12000km. Tosi Longlife!
                      Ainakaan Mobilin 5w-50 ei pysy sisällä. Ensimmäinen öljynvaihto auton omistusaikanani, ja kulutus yli 1l/5000km, tarkkaa en osaa sanoa. Autossa ostohetkellä olleilla rasvoilla ajoin itse 8000km sen lisäksi mitä sillä oli ennemmin ajettu (lappujen mukaan yhteensä reilu 10tkm) eikä tarvinnut lisäillä. Hieman toki vajui ja se lienee normaalia tässä koneessa. Ajan mobileilla sen 10tkm ja sitten en niitä kyllä enää tuohon koneeseen laita.
                      Niin, ja mittarissa on 161tkm tällä hetkellä, todellista ajomäärää en tiedä. Mistään ei kuitenkaan vuoda.
                        Vaihdoin oston jälkeen Castrolin Magnatecit ja kulutus ekassa vaihdoaa ollut nyt n. 0,5l ja semmonen 4-5tkm Pitää kattoo seuraavan vaihdon jälkeen, josko kone olis "tottunu" uuteen merkkiin ja pysyys sisällä paremmin. Ei tietoa mitä ennen käytetty. Niin kauan ku pysyy 1l/vaihtoväli niin en unia meinaa menettää.
                          Vähän OT = V 6 ABC koneeni ( mittarissa kohta 190000 km) kuluttaa Magnatec:ä 10000 km n 0,5 litraa. Johtuu öljyvuodosta, jonka paikkaa en ole saanut vielä selville? Seuraavaksi menee vaihtoon venakopan tiivisteet.
                            En oo tarkkaillu kulutusta mutta mahanalus oli märkä öljystä, tuli öljynsuodattimen tiivisteen välistä eikä ollut suodatin löysällä.
                              Olen huomannut että oljyn kulutus kasvaa mitä enemmän öljyllä on ajettu. eka 5 tkm menee alle puol litraa ja seuraavalla 5tkm menee jo reilusti yli puoli litraa mobil synt s5w/40 rasvaa. Tarvii varmaan lyhentää vaihtoväli 10000km> 7500km niin voi sanoa ettei tarvi lisätä öljyä yhtään vaihtojen välillä kun mittatikun merkkien väli riittää tuohon juuri ja juuri.
                                Paljonkos AAH-moottoriin menee öljynvaihdossa tavaraa? Tämän keskustelun perusteella ei vajaassa kymmenessä vuodessa ole öljynkulutus juurikaan noussut AAH-moottoreissa, vaikka mittarilukemat on jonkin verran nousseet. Mielenkiintoista myös, kun näkyy tekniikan kehitys. Näille on aikanaan öljy maistunut ihan huolella sen ajan mittapuun mukaan, mutta nykyöljypolttimoihin verrattuna nämä ovat ihan amatöörivehkeitä.
                                  ABC koneeseen menee 5litraa, luulisin että tuohon AAH mottiin menee samanverran.
                                    AAH:ssa on juurikin 5 litraa tuo tilavuus.
                                      Ok, kiitos tiedoista! Osaa ostaa kaksi törppöä öljyä sitten.
