Jakohihnan vaihtoväli?
    Jos hampaiden juuressa alkaa olla murtumia, niin lähestytään eliniän loppua. Se kyllä vatii melkein hihnan irroituksen, että pääsee taivuttamaan hihnaa ja tarkastelemaan.
      Paljonkohan on jakohihnan vaihtoväli 2005 mallin A3:ssa 1.6 moottorilla?
        Alkuperäinen kirjoittaja tkukkola Näytä viesti
        Miltä se hihna alkaa näyttää sitten kun on vaihtokunnossa?
        Pitkittäiskoneessa 2.0TFSIQ BGB on tuollainen hihnan tarkistusluukku josta näkee helposti hihnan kunnon.
        Tältä näyttää 100tkm ajettu:
        Hihnan kuntoa on tosi vaikea sanoa tuollaisesta kuvasta. Niinkuin Ari tuossa jo sanoi, se pitäisi ottaa irti ja taivutella sitä. Normaalisti ~90 tkm ajettu hihna ei näytä "juuri miltään", eli siinä ei näy mitään halkeamia tms.
          Huoltokirja lupaa 180tkm hihnanvaihtoväliksi Audi A4 2.0 B6 -01 kulkineessa.
          Hihna vaihdettu edelliskerran 2005 jolloin km-lukema ollut 135tkm.
          Nyt mittarissa 295tkm... ja periaatteessa 8v.
          Onko aika vaihtaa hihna??
            Ehdottomasti vaihtoon. Kyllä on suositeltavaa täällä suomen oloissa pitää 90 tai 120 vaihtoväliä ja olikohan 5 vai 6 vuotta..
              Omassa B6:ssa vaihtui ekan kerran jakohihna nyt 115tkm kohdalla, vuosia tosin oli takana jo 9. Rullat oli kaikki moitteettomassa kunnossa, vesipumpusta oli yksi muovisiipi irronnut (ei huomannut vaikutusta käytännössä) mutta laakeri kunnossa. Jakohihna oli muuten hyvän oloinen (ei murtumia), mutta kumi taisi olla sen verran kovettunut että startin jälkeen jollotti aina jonkin aikaa. Tuo 8v on siis ihan hyvä aika vaihtaa.
                Minnekähän Kuopiossa se audi A4 B6 kannattaisi kiikuttaa hihnan vaihtoon?
                Onko tiedossa halpaa ja hyvää paikkaa? Yleensä tuollainen on mahdoton yhtälö...
                Entä pääseekö millaisiin säästöihin jos itse hankkii vaihdettavat osat ja kiikuttaa korjaamolle?
                Mitäs kaikkia osia tarvitaankaan?
                Hihna, kiristinrulla, vesipumppu? Muita? Onko kiristinrulla välttämätön?
                  Eipä pahemmin korjaamot tykkää että vie omia osia. Takuukin vähän niin ja näin jos käytetään asiakkaan osia.
                    Eipä taida kovin hirveitä säästää itse hankkimalla osia. Kannaattaa myös mietti sitten se takuu homma jos sellaista sattuu tarvimaan esim. hihnan katketessa. Korjaamon kautta tulleilla osialla kun se on paljon helpompaa sen kun auto korjaamolle ja odottamaan millon valmis.
                    • #70
                      Eipähän oo ainakaan omalla kohalla ollu ongelmia että vien omat osat korjaamolle (tosin pajan omistaja tuttu myös pajan ulkopuolella). Yhteistuumin ollaan aina päädytty siihen että ensin vilkastaan varaosien hinnat maailmalta ja sitten vasta tilataan naapurin varaosaputkasta jos hintaero ei ole kovin suuri (toimitusaika). Parhaillaan kyllä säästää satoja euroja kunhan käyttää järkeä missä kannattaa säästää ostamalla halvinta (esim. jakopään osat).
                      Tyhmäähän se on maksaa liikaa, lukeehan se jo gigantin palkkakuitissa mutta järki kannattaa silti pitää mukana halpaa ostaessa.
                      • #71
                        Ei siinä varmasti mitään ongelmaa ole mutta, tuo takuu koskee työtä ei varaosia itelle jää takuu asioiden hoito sit osien kannalta.
                        • #72
                          Lainataanpas vanhaa topicia kun en parempaakaan löytänyt, eli... Mitä osia jakopääremontissa vaihdetaan? Olisi tuttu kyllä tekemässä mutta nyt pitäs hommata osat eikä oo mitään käryä että mitä kaikkea sieltä sitten tulee vaihtaa, eli auto on A6 Avant 2,4 V6 bensa -00.
                          • #73
                            Eiköhän se ole tuossakin ihan samat kuin muissakin. Hihnasarja (rullineen), kiristin varmaan löytyy (ei aina kuulu vaihto-ohjelmiin vaikka kannattaa vaihtaa), vesipumppu ja termostaatti. Loput huollot samalla on sitten sen mukaan mitä kannattaa jakopään ollessa auki korjata.
                            • #74
                              Tässä oma lista, mitkä omaan 2.8:iin ostin.
                              Motonet:
                              Jakohihna kiristin
                              Jakohihna ohjain
                              Jakohihna
                              Moniurahihna
                              Kiristin
                              Speed autoteile:
                              Vesipumppu
                              Termostaatti
                              Mulla meni noihin vähän reilu 300 euroa.
                              E: noitten lisäksi vielä nokka-akseleiden ja kampiakselin stefat jos näyttää että vuotaa.
                              • #75
                                Nyt on osat haettu motonetistä. 451€ sinne upposi kun otin samaan vielä molemmat peilien lasit ja uudet pyyhkijän sulat. Sit ei muutakuin vaihtamaan heti ens viikolla :D
                                  Paljonkohan on ATJ-moottorikoodilla olevan pumppari 1.9 tdi:n jakohihnan vaihtoväli?
                                  Kirjan mukaan on tehty ilmeisesti 120 tkm välillä. Nyt on viimeisimmästä 87 tkm mennyt eli pitäisikö tuohon rueta remmiä ja hiluja vaihtamaan?
                                  • #77
                                    90tkm. Vaihda samalla kiristinpatruuna.
                                    • #78
                                      Tarviiko "kunigaspultti" avata typ44:ssä Jos kampuran päästä lähtee irti siivapyörä.? On neljällä pultilla siivapyörä kiinni.
                                      • #79
                                        Huomasin kuiteista että tässä kuussa tulee 5 vuotta hihnan vaihdosta. Kilometrejä ei kumminkaan ole tullut kuin vähän päälle 40tkm. Ei nyt varmaan mikään kauhea hätä ole tuota vaihtaa, vai onko?
                                        • #80
                                          Mitäpä suotta. Tarkastus kuitenkin kannattaa tehdä ja todeta :)
                                            Onko noita 1.8t moottoreita ollu kuuden vuoden vaihtovälillä vai onko se aina viisi vuotta/120tkm
                                            Tuolla topikissa oli maininta kuudesta vuodesta ja näin "muisteli" paikallisen vw huollon korjaajakin, kun kävin kyselemässä.
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=94053
                                            • #82
                                              Stardes vaan kaikille! Liityin hiljattain Audistien joukkoon ja nyt alla rullaa A4 Avant 2.0 TFSI B8. On se vaan makia laite kyllä! :)
                                              Onkos kyseisessä motissa nyt jakohihna vai -ketju ja mikä sen vaihtoväli on?
                                              Viimeksi muokannut Cuore; 16.3.2016, 09:56.
                                              • #83
                                                B8 koppasen 2.0TFSI on ketjulla.
                                                • #84
                                                  Näin olin lueskelevinani jostain päin nettiä. Se on ilmeisesti huoltovapaa, eli sitä ei ole tarkoituskaan vaihtaa?
                                                  Viimeksi muokannut okkim; 8.1.2015, 09:00. Perustelu: ^-merkkejä ei käytetä.
                                                    On huoltovapaa, kunnes on liian venynyt ja vaatii huoltoa...
                                                    • #86
                                                      TekniikanMaailmassa oli uudesta A4 2.0 tdi kestotesti. Niin 210tkm kerrottiin hihnan vaihtoväliksi. Onkohan hihna jotain parempaa materiaalia vai eikö siinä vain joudu niin kovalle rasitukselle? Meinaan olisihan tuollainen hihna kiva saada noihin 90tkm vaihtoväleillä oleviinkin.
                                                        2011 jälkeen on vaihtoväli 210tkm. Olen sellaisiin vaihtanut hihnoja 180tkm kohdalla tai sen jälkeen, ei ne ole pahalta näyttänyt.
                                                        • #88
                                                          Ei hihnojen kunnossa ole munkaan kokemuksien mukaan valittamista, mitä noita töissä vaihdellut (poislukien pari oulun taudista kärsivää), mutta monesti joutuu ennenaikaisesti vaihtamaan kun vesipumppu tai korkeapainepumppu falskaa.
                                                          • #89
                                                            Audi A4 B8 CAGA jakohihnanvaihto
                                                            Mikäköhän on vm:2010 CAGA 2.0TDI jakopään/hihnan vaihtoväli, viimeksi vaihdettu kesällä vm:2014 kilometrejä oli tuolloin n: (180tkm) mutta onko mitään aikarajaa.
                                                            Ajettu nyt viime vaihdon jälkeen 70tkm mutta aikaa tulee kesällä 5v, joten uskaltaako ajaa vielä hyvin mielin vai pitääkö jo ruveta harkitsemaan kesällä jakopään/hihnan vaihtoa.
                                                              Käsiteltyä täällä: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=caha
                                                              Ilmeisesti CAHA:ssa ainakin 210tkm/72kk. Itsellä on CAHA jossa kilometrit kohta täynnä, vuodet mennyt reippaasti yli.
