ABS:sän ohjainboksi
    ABS:sän ohjainboksi
    Moi!
    Audiin iski nyt se aika tyypillinen abs:sin ohjainlaite vika, korjausta on yritetty tuloksetta.
    Eli onkos poruhkat mistä korvaavia laitteita tilannut ja mihin hintaa?
    Audin tiskillä osa maksaa 1300e ja siinä tulee mukana se hydrauli puoli kanssa, joten pistää yrittämään vielä muualta...
    Ja kuulemma vm.98 A4:seen ei käy kun ko. vuoden boksi, tiedä häntä sitten.
    Millä osanumerolla tuo sinun yksikkö on?
    Joihinkin versioihin kun saat pelkkää ohjainta erikseen.
      Ihan mielenkiinnosta kyselen, että miten sitä on yritetty korjata? Ja mitkä oli vikakoodit ennen ja jälkeen?
        Aki: vikakoodi oli muistaakseen 65535 eli ECU , mutta ei se vikakoodi mikä viittaa että ei yhteyttä ECUUn. Ajossa ABS:sit toimi aikaajoin, mut suurimman osan ajasta mykkänä.
        Yksi kaveri, joka on ennekin hienompaa elektroniikkaa fiksaillut kurkkas sisään ohjainlaiteeseen ja sano et varmisteli helpoimmin esillä olleita juotoksia.
        Teppo: Otin ylös sen osanumeron, mutta ei ole nyt käsillä. Laitan se tänne kunhan saan muistalapun käsille.
        Ainakin paikkalisella Audin merkkitiskillä tuumasivat, että just tähän kulkuneuvoon ei saa ohjainta erikseen....vähän semmonen rahastuksen maku.
        Autovahinkokeskuksella ois löytynyt vm. 95-96 mallien ohjaimia, mutta ei kuulema tohon -98 :siin passaa.
          Ite olen meinaan saanut semmosia korjattua, missä herjasi, ettei yhteyttä ECUun, mutta yksi tapaus, jossa herjasi "control module memory error", niin se vikakoodi ei halunnut lähteä. Jokaisessa tapauksessa syyllinen on ollut se tyypillinen maajohtimien katkeaminen yksikön sisällä.
            Suosittelen käyttämään esim tätä hakukonetta kyseisen komponentin etsimiseen:
            http://fi.bildelsbasen.se/index.php?&lang=246
            Itse löysin ABS-ohjainlaitteen tuota hakukonetta käyttäen. (Purku)Osalle tuli hintaa 350? ja tästä firmasta sen ostin:
            http://www.fusti.fi/
            Lähettivät Matkahuollon kautta Tampereelta Helsinkiin. Hintaa kuljetukselle tuli vajaa 20? ja saapumiseen meni kaksi päivää.
              Teppo: se ohjaimen nro. on 8E0614111AN
              marmoritiskin mukaan vain ko.laatikko käy tohon -98 AEB :piin
              eli menee vissiin Ebay hommiksi, jos ei kotimaasta saa sitä järelliseen hintaan.
                Katso löytyykö täältä:
                www.bba-reman.com
                  1070 e maksais VAG osana Saksasta, sis. rahdin.
                    jees, kiitos Teppo, mutta taidan vielä katella muita mahdollisuuksia.
                      Bosch osana tuon saisin 850 eurolla, toimitusaika 2kk.
                        Saa Boschiltakin:
                        0 265 216 564 Hydraulinen yksikkö, jarrujärjestelmä
                          Juuri tuohon osaan hinnalla ja toimitusajalla viittasin.
                            Jees, eli homma edennyt sen verran, että löysin pikku tuurilla Ebaysta ko.numerolla varustettun abs hydrauliblokin ohjaimella. Käy myyjän mukaan vm.98-01 A4 :siin. Hintaa myyjä pyysi 185 ekua, eli ei paha. Postikulut 22.5 ekua.
                            Nyt jännityksellä odotellaan mitä posti tuo....
                              Vertaat vain varaosanumeroita toisiinsa. Sehän on helposti näkyvissä siinä purkin kyljessä konehuoneessa.
                              Saattaa sitten vaatia käyttöönottoohjelmoinnin. Ainakin uusi vaatii.
