vag-com koodi 17970
    vag-com koodi 17970
    quantity adjuster upper limit attained
    Mitä mahtanee tarkoittaa kun ei ymmärrä ilman teknistäsanakirjaa. Tähän koodiin liittyy ilmeisesti osa N146 (mikä se on) :)
    Jonkin säätövara on käytetty aivan loppuun asti, eikä siis enää pystytä säätämään oikeaan arvoon jotain :) Mikä ihme sitten on N146, ei mitään käsitystä. ELSA:sta nuo kai näkisi, jos vain jostain saisi koneelle.
      oisko quantity adjuster jotain määräjakajaan liittyvää ja tuo N146 joku sen anturi.
      Onko kyse muuten tuosta profiilin autosta, vai mistä?
        ei ole profiilin auto. Työkaverin A6 1,9TDI
          Noniin, se olikin oleellinen tieto, kun googlettamalla tuntu tulevan vain kiisselikoneita vastaan. Vikakoodi kertoo, että syöttöpumppu tekee jotain muuta kuin mitä ECU pyytää. Diesel expertit saa sitten kertoa, että mitäs sille pitää tehdä.
            Voisikohan PSI-boxi olla syynä tähän ja jos on niin onko tuosta haittaa tai odotettavissa vahinkoja?
              Nämä kaikki asiat olisi voinut kirjoittaa tuonne ekaan viestiin.
              Boksi pois ja testiä. Sillähän se selviää.
                koodi poistui itsestään. Eikä tullut koeajolenkin jälkeen takaisin.
                  Jos googletat tota vikakoodia, niin aika monessa on ollut mukana noita tehobokseja.
