Minkälainen on vaihtaa termostaatti ja missä sijaitsee.
termostaatti
itse itselle vastaten. eli termari on siellä vesipumpussa alavesiletkunliitoksessa.
sain just vaihdettua termarin.
eli laske nesteet pois vesipumpulle menevästä 16mm letkusta, nimittäin alavesiletkusta ei tule kuin syyläri ja säiliö tyhjäksi jos termari on kiinni!!
-alavesiletku irti
-sitten se kotelo on kahdella 6mm pultilla kiinni, listalla täytyy aiukaista räikkä ei sovi väliin, ja se toinen pultti vaatii gynegologin sormet mutta ei ole mahdoton tehtävä.
vaihda o-rengas samalla kun laitat uuden termarin.
pitää laittaa nesteet sisään ja ihmetellä jos se alkais lämpiämään.
