Öljyvalo ajotietokoneessa ja käyntihäiriöitä 100 S4:ssä
    Eli kun auton käynnistää, niin lähtee laiskemmin käyntiin kuin ennen. Hetken kuluttua öljyvalo syttyy. Öljyn paineet on ok ja moottorissa on öljyä oikean verran. Hetki sitten rupesi käymään neljällä...
    Autoon on vaihdettu puolivuotta sitten A4:n 1.8T puolat ja johtosarja.
    Vesikiertopumpun olen vaihtanut muutama päivä sitten.
    Nämä oireet ilmeni vasta toissapäivänä ensimmäisen kerran.
    Tietääkö joku mikähän vikana ja olisko kellään samanlaisia kokemuksia?
    Kyseessä siis Audi 100 S4 Avant -93 eli 2.2 Turbo ja 5 syl.
    Puola pimeänä.
    Mittaristoissa jonkin verran vikoja. Näyttääkö painemittari kuitenkin että painetta on ja siis öljykannu vilkkuu autocheckissä piippailujen saattelemana?
      Varmista, että mikä puola on kyseessä ja vaihda toiseen sylinteriin. Uusiutuuko vika?
      Itsellä hajosi yksi 1.8t:n puola AAN:ssä. Ei vissiin tykkää oikein oleilla puolakannen alla, joten laitoin kannen kiinnityspulttien alle 13 mm pitkät jatkomutterit. Toivottavasti ilma kiertäisi vähän paremmin. Katsotaan ja kuulostellaan.
        Puolat ne on varmasti
        Kyllä se tekee niinkuin sanoit. Piippaa kolme kertaa peräkkäin ja öljykannu vilkkuu. Täytyypä itsekki kokeilla antaa hieman ilmaa puolakoppaan. Kiitoksia oikein paljon. Pelkäsin jo että kohta leipoo kiinni. Mittarissa ihan normaalit paineet.
        Puola se on varmasti pimeänä. Täytyy testata mikä puola.
        Kiitos ja kumarrus.
          Vilkkuuko se tyhjäkäynnillä vai sitten kierroksilla. Mulla oli se pienempi öljykello rikki ja se laitto sen öljykannnun villkumaan kun kierrokset nousi yli 2400.
            Mielestäni se syttyy kun annan vähän kaasua, mutta en ole ihan sata varma asiasta. Voi olla että syttyy muulloinkin. Se on kyllä tehnyt sitä aiemminkin, mutta tosi harvoin. Ehkä kerran kuukaudessa. Nyt se palaa melkeen koko ajan. Olisko se kello sitten mennyt rikki...? Muistatko paljonko maksoi ja missä kohtaa se öljykello sijaitsee? Voiko olla muutakin sökönä?
              Lainataan vähän vanhaa aihetta.
              Kun s4 (-92) audissa laittaa virrat päälle, niin öljyvalo syttyy ja piippailee muutaman kerran. Tämä tapahtuu siis, jos autoa ei käynnistä ja laittaa pelkät virrat päälle. Noin 10sek jälkeen alkaa herjaamaan. Mutta kun käynnistää suoraan niin valoa ei koskaan näe. Öljynpaineet kumminkin kohdallaan, kun auto käynnissä. Mittaristossa vikaa vai?
              E. Vastaan itse itselleni: HAL anturin vaihdon jälkeen korjaantui.
              Viimeksi muokannut zorza05; 10.7.2010, 08:11.
