Mikä kannentiiviste 2.1 vitoseen
  • Mikä kannentiiviste 2.1 vitoseen
    Riittääkö esim Reinzin 61-24260-40 vai onko muita hyviä vaihtoehtoja? Käykö dieseleiden tiivisteet kysyiseen pannuun? Koneena piristetty WJ (5T).
    Periaatteessa käy mutta ainakin joissakin 10v-padoissa on menestyksellä käytetty 20v:n pelistä pahvia, kestää paremmin.
      Meneekö tuo 20V:n pelti heittämällä 79.5mm porauksiseen, ja kovilla nostimilla varustettuun moottoriin, kuten juurikin esim WJ, KG tai WR?
        20vt tiiviste ei oikeen passaa noihin vanhempiin koneisiin, vesireikä 1/2 sylinterien välissä erilainen. 2.5 TDI tiiviste pelittää hienosti vaikka yksi tiivisteen aukko jääkin koneen ulkopuolelle. Löytyy 3 eri vahvuutta joilla voi vähän hifistellä puristussuhteen kanssa.
          Itsellä kone tota vanhempaa mallia jossa vesireikä 1 ja 2 pytyn välis pyöreä siihen istuu hyvin toi 2.5 tdi:n pelti 29-30382-00 (arwidsonin numero) merkki elring. Uudempiin ilmeisesti 20vt pelti.
          Seuraavia paksuuksia löytyy tdi:n pahvia arwidsonin mukaan.
          (paks. 1,53 mm 1-lovinen) 29-3038-00
          (paks. 1,57 mm 2-lovinen) 29-30381-00
          (paks. 1,61 mm 3-lovinen) 29-30382-00
            Onko tässä tapauksessa väliä: vanhemmissa M11 pultit kannessa ja esim. TDI:ssä M12??
              Pulttikoko ei ole kovin nuuka, molemmat toimivat TDI terästiivisteen kera (pultit uusittava toki tietenkin). Tärpättikoneen huippupaineet (pl.nakuttava palaminen) ovat niin alhaiset dieseliin verrattuna että turvamarginaalia jää M11 pulteillakin reilusti -nakutuksesta mäntään tulee näköjään reikä ennenkun kun tiiviste pettää :))
              Maksimaalista varmuutta saa sitten yhdistelmällä terästiiviste+ARP pinnapultit.
