Jakopään koppa
    Jakopään koppa
    Vaihdoin termaria aah koneiseen audiin, ja sain sen vaihdettuakin hyvällä menestyksellä "kiitos vaan foorumin keskustelijoille hyvistä ohjeista". Autoa purkaessa kuitenkin huomasin jakopään suojakotelon olevan hieman rikki. Aivan sen termaria paikoillaan pitävän rautakappaleen vasemman reunan vierestä (edestä katsottuna) puuttuu suojamuovin reunasta noin 6~7 neliösentin pala. Eli kyseisessä kohdassa suojausta kunnon reikä. Tiedä sitten kuka säheltänyt kun huoltokirja on hieman harvaan leimattu.
    Onko tuo suojamuovi niin tärkeä osa, että pitäisi vaihtaa ehjään vai voisikohan siihen säheltää jotain muovin palikkaa päälle. Mielelläni olisin kuitenkin tekemättä mitään. Vaihtaminen tulee kuitenkin kalliiksi, kun täytyy nokkapyörä irroittaa. Itse en uskaltaisi jakopäätä purkaa.
    Mitä mieltä olette?
    ajaahan jotkut kokonaan ilman noita jakopään suojia ja hyvin toimii, että luulis ettei se mitään haittaa
      Joo niin taitavat jotkut ajella. Liimailin siihen koppaan kuitenkin muovinpalan "varmuuden vuoksi". Luulenpa, että ilman suojaa hihnan, rullien ja pyörien kuluminen on huomattavasti nopeampaa kuin ilman. Nyt ei pitäisi kiven tai muun roskan sattumalta lentää hihnan ja pyörän väliin aiheuttaen tuhoa, joka lienee joka tapauksessa lähes mahdotonta. Päivittäin joudun hiekkateillä valitettavasti kulkemaan.
        Ei haittaa mitään vaikka on vähän halki. Ihan hyvä että tukit sen kolon kuitenkin ettei sinne mitään kissaa isompaa pääse häiritsemään hihnan kulkua. ( ei sen jakopään purkuun tarvitse mitään DI-tutkintoa...=)
