Audi Nostaa lämpöjä
    Audi Nostaa lämpöjä
    Eli a4 1.8t (aeb) nostaa lämmöt ajossa noin 100 asteeseen, tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla ajaessa lämmöt kestää kurissa. Termostaatin vaihto ei auttanut.
    Onkohan noissa ollut kansi vikoja vai mistä olkais vikaa arpomaan?
    Vai voisko vika olla vesipumpussa?
    Ei kuitenkaan työnnä painetta vesi tilaan kieroksia nostaessa paikallaan.
    Paljonko ajettu, vesipumppua koskaan vaihdettu? Lähteekö flekti pyörimään kuitenkin? Ettei olisi anturissa vikaa?
    Ja vikakoodit tietysti luettuna?
      Koneella ajettu noin 120tkm, vesi pummpua ei oo tietääkseni vaihettu, ei vika koodeja.
      Olikos tuossa moottorin ohjaukselle ja mittaristolle omat anturit, koska vag-comilla katsottaessa lämpö nousee nopeammin kuin mittaristossa, mutta lopulta molemmat näyttää samaa. vaikuttaa kuin moottorin ohjauksen anturi reagoisi nopeemmin. Flekti pyörii normaalisti (visko ei sähkö).
        Vesipumpusta siivet irti.
          Joo se pumppu mulla kävi kans mielessä. En tiiä onko pumpun vai minkä laakeri pitäny jo pitempään v**tumaista kitinää. kai se on seuraavaks pistettäva keula purkuun ja pumppu irti. Mitenkäs tuossa sai keulan "huoltoasentoon"?
            Huoltoasennosta jotain mainintaa tuolla.
