S2 kiertokankien kestävyys?
  • S2 kiertokankien kestävyys?
    Tervehdys! oisko jollakin fakta tietoa noista s2:sen kiertokankien kestävyydestä eli paljonko pystyy puristaa kattilasta vääntöä ulos vakio kankiloisilla.
    Viimeksi muokannut Sleepy2; 20.9.2007, 20:37.
    Ainaki 518 nm pitäis kestää... Tai on kestänyt jo useamman vuoden.
      Kestää kunhan ei nakuta. Naku kun tappaa veivit hyvin helposti.
        Jepskukkuu. Nakuttaa ei saa ja pitäisin 500Nm turvallisena rajana. Lähemmäs 600Nm kokemuksista kuullut, mutta en pidä enää järkevänä.
        Vakiopillerillä siihen 500 juuri pääsee jos sen tappiinsa venyttää. Teho kierroksilla ei niinkään ole ongelma.
        Otsikkoon olisit voinut vähän panostaa.
          Tiedän vakioveiveillä ajetun 560Nm:llä ongelmitta.
            Jatketaan veivi asiaa.
            Hieman paremmat hakusessa, esim PO:n veivit menee hieman budjetin ylitse.
            Us parts myy eaglea, onkos noista millaisia kokemuksia?
            Mitenkäs rapakon toinen puoli kun taala alkaa olla edullinen?
              virtala racing myy myös samoja kankia,samaa laatua kuin spm.valmistusmaa ilmeisesti kiina??
                Tuossakin yksi: Rosten Performance
                  Itse ostaisin nykyisellä tietämyksellä suosiolla PO:t. Jos kangissa säästää, niin se voi tulla jossain vaiheessa kalliiksi ;)
                    Itse suhtautuisin myös hiukka varauksella kiinassa tehtyihin kankiin. Koskaan ei tiedä, milloin laatu niissä notkahtaa ja jos se omalle kohdalle sattuu, niin hintaetu oikeasti laadukkaisiin kankiin on kerralla ulosmitattu.
                    Voihan nuo kiinankanget ihan hyviäkin olla, olen vaan viime aikoina kuullut vähän liikaa laatuongelmia kaukaisen idän suunnalta ja olen siksi alkanut vähän skeptisesti suhtautumaan sieltä tulleeseen tavaraan.
                    Viimeksi muokannut Ilkka L; 21.9.2007, 13:58.
                      Kankikaupoille pitäisi nyt päästä ja alan kallistumaan noihin eaglen veiveihin.
                      Vai onko tullut lisää kokemuksia?
                        Eiköhän niilä vallan hienosti pärjänne, kunhan varmistaa että kaikki 5 kpl ovat samanpainoisia. valmistaja kun nähtävästi toimittaa nuo 4kpl sarjoissa.
                        vaikka kiinassa ovatkin tehtyjä niin varmasti kestävät vakioita paremmin. Siinä vaiheessa kun alkaa menemään esim. 700 luumään lukemastra ohi niin vois toki olla aiheellista harkita vaikka Ojennuksen veivejä.
                          Mulla on usparts:n maahantuomat "china" veivit jotka on ilmeisesti samaa tavaraa kun spm ja ainakin vielä on kestänyt. Mun mielestä on aika turhaa hifistelyä maksaa jopa 1200?/4kpl jos 390? saa esim. eaglet. Subaruissa käyttävät noita eaglen veivejä aika paljon ja en oo kuullut et kukaan ois niitä poikki saanut.
                          Viimeksi muokannut Ere; 29.9.2007, 20:39.
                            Kuinkas männäntapin voitelu on audin kangissa hoidettu?
                            Öljyreikä kangen läpi vai roiskevoitelu?
                              Vähän aiheen sivusta, mutta kankiasiaa kuitenkin. Mistä kannattaisi kysellä PO:n/Auto-Verdin veivejä?
                                promolta löytyy hyllystä po-veivejä
                                  Reikä kangen läpi.
                                    Tarkoittaako tuo sitä että kangen alakaulasta menee reikä yläkaulalle, vai että yläkaulassa on reikä? Eikös ne normaalisti ole niin että yläkaulassa on reikä? Muistaakseni ässän ja risan veivit on ainakin niin.
                                      Tuota yritin kysyä, kun jotenkin muistelen että 16v golfeissa olisi ollut myös kankea missä on reikä alakaulalta yläpäähän.
                                        Reikä kangen läpi :)
                                        Eli siis vartta myöden alasilmästä yläsilmään.
                                          Kiinan H-profiikangissa on pelkkä reikä kummallakin puolella ylä kaulaa, piisaakos tämä? Varmaan pakko piisata, en ajatellut porata reikää :d
                                            Piisahan se. Viriveiveissä ei tapaa tuota kanavaa olla varressa, koska se tietysti osaltaan heikentää rakennetta.
                                              Auto-verdin kankia saa ainakin Virtala Racing Oy:n kautta. Itse juuri sieltä tilasin. Hintahan on vähän korkeampi kuin kiinakangilla mutta onhan laatu ainakin melkein parasta mitä saa. 20mm männäntapilla ja muutenkin vakio mitoilla olevat kanget saa aika nopsaan. Niitä oli ruotsissa valmiina.
                                              Itselle tulee mittatilauksena niin kestää vähän pitempään toimitus:) Toivotaan että saa vuoden loppuun mennessä.
                                                Audisteille ja muillekin vinkkinä että Auto-Verdit voi ja kannattaakin itse tilata suoraan Stefan Verdiltä. Säästöä kertyy jonkun verran ja palvelu on erinomainen -joskin sumppupumppujen valtaisa kysyntä vie pajan kapasiteettia venyttäen kustomkankien toimitusaikoja. ASIALLINEN yhteydenotto sähköpostilla på svenska tai enklanti ja useamman setin kimppatilaus tuottavat varmasti tulosta.
                                                Jos Ilkka L on vailla vakimittaisia Verdejä, joutilas sarja on privaviestin päässä...
                                                  itse olen kanssa Steffanilta muutaman kierroksen hakenut, melkoinen puulaaki sillä keskellä EI YHTÄÄN mitään, kyllä on landea ruotissakin. Ja tuli kokeiltua ettei päivätukholmassa risteilyn aika riitä veivien hakemiseen ;)
