Ihme surina.
  • Ihme surina.
    UrS6 2.2t -95 farkku. Autossa kuuluu hiljainen surina, ininä, juuri sellainen ärsyttävä ääni, muuten niin hiljaisessa autossa. Ääni alkaa kun vauhtia on 40km/h ja jatkuu tasaisena ja muutumattomana, kunnes vauhti taas hidastuu alle 40.Kiihdyttäminen ja kierrosten lisääminen ei vaikuta ääneen. Autossa automaatti ilmastointi, mikä ei myöskään vaikuta ääneen,eli vaikka sammutan koko illmatoinnin, niin ääni jää. Ääni kuuluu myös jos annan auton vain liukua mottoritiellä vaihde vapaalla ja ilmastointi pois päältä?Ääni tulee selvästi edestä.
    Bensa pumppu se ei ole, vaikka senkin ääni kuuluu kun auto on käynnissä. Kuuluko muuten bensapumpun kuulua auton sisälle?Vai tarkottaako se, että bensapumppu rupeaa vetelemään viimeisiään?
    Ei mulla ainakaan bensapumpusta kuulu mitään sisälle. Ainut mikä pitää jonkinlaista surinaa jos paikallaan ollessa oikein alkaa kuuntelemaan on ilmastoinnin läppien moottorit. Mutta sitä pitää oikein yrittää kuunnella.
    Onko tuo ääni niinkuin sähkömoottorin surinaa vai voisiko kuulua esim. pyöränlaakerista tms ?
      Jaaa. Vai ei bensapumppu kuulu sisälle. No se on mun kannaltani huonompi homma sitten.Ja juu kyl se bensapumppu on joka mulla sisällle kuuluu. Kun ilmatointi on kokonaan pois päältä kuuluu takapenkin luota sellainen selvä surina, mutta se on bensapumpun menoa siten vissiin. :) Minkähän lainen homma se vaihto on? Onko se tankin sisällä vai jossain pohjassa?
      Niin sitten se ääni sieltä kone huoneesta. Ei se kuulosta laakeri vialta, siis ainakaan renkaiden. Enemmän se kuulostaa sellaiselta, joko pieneltä räminältä, tai sitten joltain sähkömoottorilta. Mutta tutkitaan....
        Hydraulinesteet menee??
        Huomasin tässä juuri, että hydraulinestettä kuluupi jonkin verran, siis noin 1500 kilsaa ajettu täytön jälkeen ja jo vilkkuu valo että neste vähissä ja kas kummaa, se tosiaan on minimissä.Myös jäähdytin nestettä on saattanu vuotaa hiukan pois...Että silleen. Mistähän vikaa voisi alkaa etsiä. Kaikki toimii kyllä autossa, ohjaustehostinta myöten...
          Mikä ihme voi aiheuttaa ton ärsyttävän äänen? Voiko mahdollisesti ilmavirta aiheuttaa ääntä, kun se jotenkin pyörii jonnekkin ilmastoinnissa ajettaessa? Luulin äänen häviävän kun korjaan läppämoottorit, (molemmat pimeinä, mutta nyt tulee jaloillekkin lämpöä) sekään ei auttanut. Kokeilin ajaessa senkin "vaarallisen" tempun, että kun vauhtia oli runsaasti ja ääni kuului, niin sammutin koko auton ja annoin sen liukua eteenpäin ja ääni vain jatkuu. Se tulee selvästi jostain auton etuosasta, voiskos joku ilmavirrasta pyörivä flekti aiheuttaa tollasta?
            Mun satkussa piti bensapumppu mekkalaa koko sen 230tkm kun omistin auton ja ei hajonnut pumppu. Kerran piti bensapumpun rele uusia kun pääsi tankki tyhjäksi. Pumppu sijaitsee typ44 satasessa tankin sisällä ja vaihto max. 15min. Pikkuveljen c4 100- Audissa kuuluu myös kuskin puolelta edestä ihmeellistä ääntä (ilmavirta aiheuttaa?), joka on ainoastaan nopeusriippuvainen. Keula on silmämääräisesti ehyt eikä ole automaattista ilmastointia. En ole muissa c4-koppaisissa havainnut samanlaista ääntä.
            Miten olisi ilmastoinnin imuri?
            http://www.audiclub.fi/audifinns/vie...ast%2A+imur%2A
            Tuon kyllä pitäisi paikallaankin kuulua.
