2,4 V6 starttauttaa pitkään
  • 2,4 V6 starttauttaa pitkään
    Onko normaalia -97 2,4 V6 moottorille että starttauttaa suht pitkään. Vertailu kohtana esim. Audi 80 2.0E, joka hörähti heti avainta käännettyä.
    Sama onko kylmä vai lämmin moottori.
    Polttoainesuodatin, tulpat, tulpanjohdot vaihdettu vasta n.10th km sitten.
    Ei ole normaalia, vaihtoehtoja on monia yksi on moottorin lämpöanturi
      Varmaan testerillä ei saa näkyviin missä vikaa?
      Missäs tuo anturi sijaitsee? Saako tarvikkeena? Jos ei kallis vois koittaa vaihtaa tuon.
        Anturi sijaitsee moottorin takana, vänkärin puolella. Se on kiinni vesiletkussa ja siihen pääsee käsiksi, kun irroittaa ilmansuodatinkotelosta imusarjaan menevän putken. On muute ikävän ahtaassa paikassa..
        Tuo lämpötilanturi antanee vikakoodin ollessaan vaihdon tarpeessa, näin ainakin itselläni. Hinta marmorilta alennuksineen tiivisterenkaan kanssa 26e, tuskin saa tarvikkeena.
        Itse vaihdoin huonon käynnistyvyyden takia anturin lisäksi akun ja tulpat, mutta edelleenkään ei lähde välittömästi käyntiin. Mitä kannattaisi tutkia seuraavaksi? Vikakoodeja ei tule.
          Tossa vuosihuollossa käytin ja lukivat siellä vikatilat. 2 vikaa oli päällä.
          Liekkö näillä mitään tekemistä asian kanssa?
          4664 Ohjainlaite väärä koodaus.
          463A Moottorin ohjainlaite estotilassa.
          Mitäköhän nuo ylipäätään mahtaa tarkottaa? Viat vaan kuitattiin eikä ollut mitään vaikutusta, saman pituinen startti kuin ennenki. Kuitenkin lähtee sit hyvin käymään, kun aikansa pyörittää.
          Vika tuntuisi pahenevan, ei meinannut tänään (2.7.2007) millään käynnistyä. Ja toisella yrityksellä sit köhien käymään. Ajon jälkeen sammutin ja koitin käyntiin niin lähti pitkähkön pyörityksen jälkeen hyvin käymään. Taytynee viedä tarkempiin tutkimuksiin.
          Vika koodeja ei ollut. Seuraavaksi menee moottorin lämpöanturi vaihtoon, vaikka selvää vikaa ei siinä ole. Samalla testataan painemittarilla bensapumpun venttiilin pitävyys. Sen verta jonoa tonne Vepsäläiselle, että menee 2-viikon päähän tuo homma.
          Lämpöanturi vaihdettu, pumppu ok, käynnistys parani. Edelleen starttauttaa hieman pitkään, kuulemma normaalia.
          Viimeksi muokannut bkmlgk; 24.7.2007, 12:46.
