Jäähdytysnesteen merkkivalo vilkkuu A4 1.8t - 95
  • Jäähdytysnesteen merkkivalo vilkkuu A4 1.8t - 95
    Haulla etsin ja tuloksiakin löyty mutta vastausta ei. Eli vika on seuraavanlainen, audi kävi korjaamolla jossa siihen asennettiin letkulämmitin. Asennuksen jälkeen mittaristosta kuuluu piippausta muistaakseni 3 kertaa ja jäähdytysnesteen merkkivalo (punainen) jää vilkkumaan. Nesteen pinnat on kohdillaan ja lämmöistä se ei voi johtua koska tekee sen kylmänäkin. Vaikuttaako nesteenpinnan anturi ja lämpötila-anturi samaan merkkivaloon? Onko olemassa keinoa jolla kyseisen nesteenpinnan anturin toiminnan voisi testata, laakkosen mukaan anturi on kiinteä osa paisuntasäiliötä, mutta hyvin se tuntu irti lähtevän, anturi oli hieman hapettunut.
    Letkulämmitin!
    Moro!
    onkohan ne ilmannut jäähdytys järjestelmääsi sen huoltotoimen jälkeen?
      Jäähdytys nesteen merkkivalo
      Kyllä väittivät ilmanneensa, vaikka minä jaksan vähän epäillä, n.100 km ajun jälkeen nesteitä oli hävinnyt, lisäsin nesteitä ja nyt ovat pysyneet kohdillaan.
        <ilmausta kehiin!
        En ole varma miten sinun audissa tapahtuu tuo ilmaus mutta itselläni kun laittaa puhaltimen kuumimmalle auto käydessä niin sitten rupeaa kiertämään koko järjestelmässä vesi!tietenki lisätään tarvittaessa lisää nestettä!Muista pakkasnesteet kanssa!Jos ei muutaman nesteen lisäyksen jälkeen auta niin käy valittamassa korjaamolle jossa teetit huollon!
          Ilmauksesta
          Kyllä luulen että nyt jo järjestelmä on ilmautunut koska nesteitä ei häviä minnekkään. Huoltamo ei ollut halukas yhteistyöhön kun sitä yritin vian ilmaannuttua. Jos ei muu auta kai sitä on laakkosella käytettävä. Parempi tietysti ois ollu jos ite vian olis löytäny.
            Katsoppas onko rintapellin kohdalla lämmityslaitteeseen menevässä letkussa valkealla ympyrällä merkitty reikä, aukase klemmari ja vedä letkua ulos vähän matkaa, jolloin reikä avautuu letkun sisälle.Sitten kone käyntiin järjestelmä ilmautuu sitä kautta.Reikä voi olla klemmarin allakin.Toimii ainakin 1,8 TQ.ssa
              Ilmaus suoritettu
              Kyllä löytyi valkealla merkitty reikä ja ilmasin järjestelmän varman päälle, ongelmaan se ei auttanut. Eli valo vilkkuu vieläkin. Jos jollain ratkaisu ongelmaan niin vastaukset on tervetulleita.
                Jäähdytysmerkkivalo
                Tiedoksi kaikille,vika löytyi.Auto kävi laakkosella ja sieltä löysivät paisuntasäiliön pohjalta moskaa. joka tukki nesteen pinnan anturin. Toinen syy oli oikosulkuun mennyt moottorinlämpötilaanturi. Pienen puhdistus toimeenpiteen ja lämpötila-anturi vaihdon jälkeen, valo onnellisesti sammui. Moottorinlämpötilan anturin oikosulku vaikutti myös pari kertaa auton käynnistymiseen, hankuutti aika pitkään. Toivottavasti nyt toimii...
