UrS4 vaihteisto onkelmia
  • UrS4 vaihteisto onkelmia
    Elikkä raju kiihdytys ykkösellä ja kakkonen huusi sitte varattua. Tuntu että kytkin ois luistanu aika pahasti ykkösellä. Sen jälkeen ei sitte pakki,ykkönen eikä kakkonen kunnolla päälle... Pikkusen ku ajeli nii parani mutta tahmeaa on vielä. Oisko kellään kokemusta mikä siitä meni?
    Mulla sama vika..On parantunut melkein huomaamattomaksi ajan myötä.
    Todennäköisesti synkronointi renkaat ottavat siipeensä.
      Taisipa olla paremminkin niin että siirtohaarukka tekee jälkiä kytkentäholkkiin vai jopa haarukka taipuu. No joka tapauksessa aihetta on käsitelty ennenkin.
        Eilen illalla sattu ettei oo kerinny paljoa ajeleen mutta toivattavasti paranee tuokin itekseen.
          voisko porkkis laittaa linkkiä vanhoihin juttuihin ku en haulla löytäny?
            http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewto...&highlight=cgr
              Kiitoksia!
                Eli tässä mun pirssissä on siis loota tyyppiä CGR. Olisko jollaki tuohon laatikkoon räjäytyskuvia? Jos ei rupea vaihteet meneen pesään niin ilmeisesti joutuu käyttään koko askin pois ja aukaseen sen et saa sen kuntoon...
                  Ja taas on audissa siirtäjät mutkilla. Edelliseltä kerralta parani jo vaivat mutta nyt oli velipoika kuskina ja tööttäs hieman varattua! Nyt ei mene ykkönen ollenkaan silmään ja kakkonenkin vain hirmuista voimaa käyttämällä.
                  Onko moni joutunut laatikkoa kyseisen vian takia aukomaan ja kuinka iso homma on kyseessä? Minulla oli räjäytyskuvatkin lootasta mutta ne meni kun edellinen tietokone tupsahti.
                    Itsellä kävo juuri äsken samoinen tapahtuma että ykköseltä kakkoselle vaihdettaessa ripeästi ei mennytkään vaihde silmään vaan rusahti ikävästi.
                    Tämän jälkeen kun pysähdyin niin ei mennyt ykkönen ja kakkonen ollenkaan silmään. Noh kolmosella sitten lähdin ja koitin vauhdista laittaa kakkosen päälle ja se meni joten kuten.
                    Seuraavan kerran ptsähtyessä kokeilin ykköstä ja sekin meni todella kovan voimankäytön myötä päälle.
                    Eli sainko väännettyä siirtäjästä / jostain muusta jotain mutkalle vai onko tämä se oire mikä korjautuu vain ajamalla ajan myötä?
                    Ykköselle kun laittaa niin keppi jumiutuu oudosti vapaalle yrittäessä, ettei liikerata ole ihan normaali.
                    Kertokaa viisaammat onko tuliko jotain korjattavaa ja jos, niin mitä?
                      Ohjeistinkin ircissä jo, mutta 1-2 kytkentäholkki huonona.
