A3 1.8Ts Quattro vm.99 - laajakaistalambdan käyttö?
  • A3 1.8Ts Quattro vm.99 - laajakaistalambdan käyttö?
    Orggis-lambda alkaa hyytymään, ja olen miettinyt laajakaista-lambdan hankintaa.
    voiko A3 1.8Ts Quattroon vaihtaa laajakaistalambdan vanhan tilalle? Onko mitään hyötyä / haittaa moottorinohjaussoftan toimintaa / lastutusta ajatellen?
    Laajakaistalambdaa et pelkkää anturia vaihtamalla toimimaan saa vaan se vaatii oman ohjainlaitteensa. Jos koko paketin (vaikka minulta) hankit niin ko. ohjainlaite syöttää tarvittaessa simuloitua kapeakaistasignaalia motronicille.
    Mikään ei siis moottorinohjauksen näkökulmasta muutu miksikään, lisäarvona tarkka lambdamittari josta tiedät millaisilla seoksilla ajelet.
      Miten penkityksissä tai uuden virisoftan teossa tuosta laajakaista-mittarista on apua - saako tehtyä paremman softan, vaiko onko tällaiset mittalaitteet olemassa yleisesti jo softapajoilla?
      jos meinaa ahtopaineita säädellä ajon aikana, niin siihen tuosta mittarista lienee apuja?
      EDIT:
      lisäyksenä - paljonko hyötyä saadaan, jos vaihtaa fiksumman moottorinohjaussoftan, joka ymmärtää lukea tuota laajakaistasignaalia?
        1. viripajoilta ko. laite kyllä löytyy
        2. et todellakaan halua autossasi säätää paineita ajon aikana, sen hoitaa ecu
        3. autosi ecua et laajakaistaa saa ymmärtämään (ellei siinä sellainen jo valmiiksi ole) eikä se ole edes tarpeen
          pahoittelut, olen noviisin moottorinohjauksen suhteen, joten vähän hölmöjä kyselen.. :)
          motroniccia ei sitten taida kannattaa vaihtaa mihinkään muuhun, jos nykyisellään riittää?
          miten nuo ajon aikana mottorin ohjausta ja ahtopainetta säätävät purkit, näitähän on APEXIlla yms olemassa - laajakaistasta hyötyä noiden suhteen? voiko käyttää motronicin kanssa?
            Motronic sopii parhaiten tuollaiseen tarkoitukseen, jos et moottoria mekaanisesti aio muuttaa. Tehoa saat tuohon moottoriin sopivalla lastulla tai custom-lastulla sen mitä se pystyy antamaan.
            Laajakaistalambdasta ei ole mitään hyötyä tehoa tai moottorin käyttäytymistä ajatellen tuossa käyttökohteessa.
              Mitä mekaanisia muutoksia koneeseen tehtäessä moottorin ohjauksen vaihtaminen on ajankohtaista, ts. milloin motronicin toimintakyky ei enää riitä?
                Entäs miten tuo planaari-lambda eroaa tavallisesta?
