Millä muhkeammat äänet 1.8T:hen
  • Millä muhkeammat äänet 1.8T:hen
    Eli tuohon profiilin autoon tarttisi jtn muhkeampaa soundia kun on tuo virisoftakin sisällä. Eli mitä kannattaisi vaihtaa? Ja kuitenkin suht pienellä budjetilla, eli en ole maksamassa mitään tonnia äänistä. Softa on BSR PPC steg 1.
    Mode edit: Otsikko muutettu
    Kannattaa varmaankin suunnata viripajan suuntaan vahvistamaan minkälaisille pakovastuksille/niiden muutostoleransseilla softa/pata toimii.
    Todennäköisesti takapöntön vaihto avarammaksi ei liiemmin vaikuta, mutta kannattaa tsekata.
    Äänien kanssa pystyy pelaamaan halvallakin. On sitten ihan eri asia onko täysin käänteinen vaikutus jerkkupuoleen...
      käväsin tänään siellä doc-powerilla ja kyselin vähän nii päädyin sitten tuohon BSR:n optiflow kartiosuodattimeen. Pitäisi imuäänien tulla kuulviin ja turbon vastaavuus nopeutuu. Samalla päätin sitten ottaa tuon forgen by passin. Maanantaina laittavat kiinni.
        Otit vinkin ainakin tosissasi (tai sitten olit jo muuten päättänyt).
        Äänet+kulku sen kun paranee!
          En ollu päättänyt. Mutta tuo vaikutti hyvältä vaihtoehdolta kun budjetti ei kummiskaan ollut mikään 1000? :P. 350? koko lysti tulee maksamaan. Sitä putkistoa voi miettiä sitten myöhemmin. Kevääksi pitäisi uudet vanteet ja renkaatkin hommata. =)
            Mitenhän nuo vv-suodattimen suhinat kuuluu tuommoisessa "kuminauha"vedossa?
              nytten on kiinni nuo. Kyllä äänet parani sekä turbon vastaavuus nopeutui. Murisee nytten kunnolla kiihdytyksissä ja kun kaasun päästää irti niin by passi päästää oikeen kunnon suhahduksen.
                Niinku meilläpäin erään japanilaisvalmisteisen auton takalasissa lukee: ÄÄNI ON VOIMAA
                  Psykologista voimaa, sitä se on. ;)
                    Tuota noin
                    Eikös ole tunnettu ongelma et nuo kartiosuodattimet aiheuttavat talvella imupuolen jäätymistä ja sitä kautta ongelmia... Taitaa löytyä aikaisempaakin keskustelua siitä. Toinen ongelma saattaa tulla jos autossasi on MAF "filmi" toteutuksella, filtterin öljy pilaa tuon filmin. Tietäväisemmät korjatkoon jos oon ihan hakoteillä... =)
                      Apexin filtteri esimerkiksi soveltuu tuommoiseen vehkeeseen koska ei ole öljyttävä eli ei riko mitään. Imu puolen jäätymisestä voi olla motaa mieltä , joku jäätää ja toinen ei. Viime talven TT:ssä oli apeksi kiinni eikä ollut kovilla pakkasillakaan mitään ongelmaa. Samoin profiilin astmaatikko vehkeessä K&N filtteri ollut kiinni talvella eikä siinäkään ole ongelmia ollut. Ääni puolella pako ääniä huomattavasti voi miehistää väli vaimentimen poistolla. En ole tosin varma onko katsastus miehellä siihen aiheeseen jotain sanottavaa.
