A4 1.6 ADP -96 huono käynnistyvyys
  • A4 1.6 ADP -96 huono käynnistyvyys
    Seuraavanlaista ongelmaa on ilmennyt A4:sen kanssa: Auto kyllä lähtee käyntiin aina, mutta vasta toisella yrittämällä kun on seisonut pidempään. Ensimmäisellä ei lupaakaan mitään. Esim. yön yli tallissa ja aamulla starttaa sitten toisella. Työpäivän jälkeen sama homma, toisella yrittämällä lähtee sitten takuuvarmasti käyntiin. Jos parin tunnin sisällä edellisestä ajosta starttaa, aina lähtee ensimmäisellä, kuten myös käyntilämpöisenä.
    Vikakoodeja ei ole, tarkistettu viikko sitten Bosch Car Servicessä, tulpat 10 tkm ajetut. Vika ei ole käynnistyksenestossa, virtalukko on uusittu parisen vuotta sitten, ei herjaa keltainen vilkkuvalo mitään mittaristossa. Auton ainoa vikakoodi parin vuoden ajanjaksolla on ollut hetkellinen lambdahäiriö. Auto on nyt n. 155 tkm ajettu.
    Onko kenelläkään sattunut vastaavaa tai hyviä vinkkejä mistä voisi johtua? Harmillinen pikkuvika mutta niin mysteerinen. Kaikki vinkit otetaan kiitoksilla vastaan !
    Voisko vika olla bensaan saannissa tai bensan paineissa? Hieman viallinen bensapumppu tai jotain? Millon vaihdettu Bensan suodatin? jospa olis tukossa...
      Bensansuodatinkin on vaihdettu n. 10 tkm sitten. Bensapumppukin toimii normaalisti, voiko olla kuitenkin sen lopun alkua, mene ja tiedä?! Bensanpaineet voisin käydä mittauttamassa. Ongelma on tosi mystinen, ei se ajoa eikä normaalia elämää haittaa, kunhan kummastelen "aina toisella kylmällä käyntiin". Lämpimänä eikä vähän käytön jälkeen siis mitään ongelmia ilmene, aina lähtee heti.
