Kysytään nyt vielä muutamaa asiaa täältä jos joku vaik tietäis. Juu eli kilometrit ei juokse tripissä tai mittarissa yleensä .Välillä se vähä koittaa pyörii ja sit taas ei.. ja lämpömittari ei nouse joskus ollenkaan jää nolliin ja välil taas toimii. Bensa pumppu surisee ,surissu viimiset 60 tuhatta. audi liikkees sanottii ainaki 650 euroa vaihto, mitäs , käsijarru iha saisse..ei toimi talvella jäätyy ja sit auton alle makaa availee niitä, taka rummut vaihdettu molemmat vuoden aikana. Vaijerit varmaa ruosteessa ,onko helppo vaihtaa ite.?
kilometrit ei juokse. ja jotai muuta
jorry83Avainsanat: Ei mitään
Jokohan tuossa on sähköinen nopeusmittari? Tällöin voi olla mittariston kylmäjuotokset syypäänä.
Lämpömittariin: http://www.audiclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=3864
Käsijarrujen vaijerien vaihto ei pitäisi olla suurempi operaatio, kunhan pääse vain kunnolla auton alle. Jos nopeusmittari toimii, on vika trippimittarin mekaniikassa. Mitä halusit tietää bensapumpusta, jäi arvailujen varaan.
jorry83
moi
mittaria ei ole koskaa ruuvattu ,ainakaan itsellä ei ole tietoa asiasta. Ja nopeus mittari taitaa olla sähköinen kun ottaa avaimen pois niin kaikki menee vauhdilla alas.paitsi kilometri ja trippi on vanhat mekaaniset. En tiedä tuota toimintoa mite pelittää onko vaijeri vai millainen pyörittäjä on kyseessä. kenties vaijeri?? Bensapumpusta että kun ostin auton se surisi jo ja tänäpäivänäkin surisee eli kuuluu auton sisälle asti srrrrrr :D pelottaa vain jos se laukeaa.en tiedä vaihdosta, kaverin bmw 540 oli helppo vaihtaa sillä oli joku huoltoaukko takaluukus.mut audis ei vissii oo ja pitääkö tankki irroittaa jos vaihto tulis etee..
jorry83
niin
ja vielä missä tuo lämpötila anturi tarkallee sijaitsee tuossa 5 syl 10 v koneessa.oisko jollai kuvaa. nii kävisin repii irti ja ronkkimas vähä :D tulee sit vissii vedet ulos kyl siitä reistä :/
jorry83
tack
juuh huomasin juuri ku vähä kattelin sivui enemmä. kiitos vielä kerran.vaikuttaa että saan vaihdettua ite..:S
http://www.sjmautotechnik.com/troubl...ic/tempsw2.jpg
Kyllä se sieltä linkitetystä ketjustakin olisi löytynyt.
jorry83
moi
juuh tuon kuvan löysin mutta aloin miettii että onko mulla iha samannäköinen kone.siksi kysyin vielä.koska ei ihan tuollaista en ole nähny vaikka olen kattellut. Otan pia pari kuvaa niin näette siintä onko se yks mitä olen ajatellut. ku muutenki pitää käydä koneest ottaa pari kuvatsuu.
Muokkaa: Älä tee uutta, vaan muokkaa edellistä viestiäsi, jos kukaan ei siihen ole vielä välissä vastannut.
jorry83
vesianturista
http://img91.imageshack.us/img91/9849/kuva1wh6.jpg
ok ja vedenlämpötila anturista onko se tuo kultainen tuossa kuvassa sisäänmeno letkun päällä.
Muokkaa: lue aiempi kehotus.
jorry83
on vai
jaahas..en tiennykkää luulin että puhumme jostai 10 eurosta? ei vaihto pitäis olla ainakaa vaikea pikaliitin auki ja vanha pois ja uus tilalle.
